Napájací zdroj
amather
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 12:37    Předmět: Napájací zdroj Citovat
Ahoj
mám trafo s vyvedeným stredom 2X14V a potrebujem ku nemu spraviť stabilizáciu na 2X12V nemáte niekto schému?
môžem jednou vetvou napájať predzosilovač a druhou napr.oneskorené pripojenie. reprakov,prip. indikator vybudenia?
nebude to robiť "bordel"?
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 13:18    Předmět: Citovat
A co tak google?
Nestálo by to zato , udělat FAQ a na tuto otázku odpovědět : FAQ č.12 ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 14:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Určitě, jiná taková prefabrikovaná odpověď by se uplatnila u tématu Jak leptat/svítit/vyvolávat DPS...
Možná by se místo faqování dalo i ČKDovat (často kladené dotazy) Wink
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Jen čmáranice v malování...
Crifodo, klidně to můžeš brát jako základní "cihličku" do databáze prefabrikovaných odpovědí...
 Soubor:  zdroj 2x12V.JPG
 Velikost:  25.13 kB
 Staženo:  121 krát
amather
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 14:31    Předmět: Citovat
Som len amatér,začiatočník... Sad takže sa ospravedlňujem za hlúpe otázky...
Niečo som "vygooglil" http://www.svetelektro.com/upload/Univerzalne_napajacie_zdroje.pdf
Ale stale nevien či pripojenie predzos na +12V gnd a niečoho dalšieho na gnd -12V(napr.indikátora vybudenia)bude fungovať a ak bude,či to nebude spôsobovať rušenie...
Mezeru před odkaz vrazil Hill
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Nebude to rušit, nanejvýš se dostaneš do zkratu - musíš dávat pozor, kde má které zařízení zem a kdyby ses dostal do situace, že jedna zem nesouhlasí s druhou, vložit do stykového místa vazební kondenzátory atd.
A když píšeš internetový odkaz, udělej před ním i za ním radši 2 mezery - pak se zobrazí jako "klikací" odkaz a není potřeba ho kopírovat do okénka.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 14:41    Předmět: Citovat
No a tady to máš i s popisem, jak vyrobit plošňák:
http://postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006122802
(jen místo 7815 a 7915 dáš odpovídající dvanáctivoltové monolity)
Naposledy upravil Hill dne po únor 16 2009, 14:44, celkově upraveno 2 krát.
amather
EKKAR napsal(a):
Diky moc. Zasa som múdrejší Idea Very Happy
amather
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Plošák viem vyrobyť,len tá teória... Rolling Eyes
ďalšia hlúpa otázka:som narazil na schémy zdrojov,kde sú k usmerňovacím diodam paralelne pripojené ker.kondenzátory,ktoré potláčajú šum spôsobený spínaním diód.Ich hodnota sa určuje podľa tipu diód?je na to nejaký vzorec?
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Ne, to je víceméně alchymie závislá na rychlosti těch diod, velikosti a kvalitě kondíků ve filtru, odběru, vlastnostech trafa...
Někdo doporučuje u každé diody jinou kapacitu, aby se rezonance s indukčností trafa rozprostřely, někdo přísahá na feritové perly na vývodech (místo kondíků paralelně, ale i s nimi)... prostě to musíš vyzkoušet podle aktuální situace.
Není ale mnoho případů, kdy jsou tam ty kondíáky vysloveně nutné.
Zato jsou nutné na vstupech a výstupech stabilizátorů, co nejtěsněji u pouzdra, blokovací kondíky proti zemi.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 6:10    Předmět: Citovat
Jako 100% nutné je poznáš , použiješ-li zdroj pro napájení radií na AM . Místo 4 k diodám jsem to řešil M1 přes sekundár trafa .
