Zaslal: st únor 04 2009, 3:01 Předmět: panasonic TX-24W1U
tato TV při zapnutí vyrážela pojistku.zjistil jsem vadný pozistor.vyměnil jsem ho za úplně stejný typ.ted když ji zapnu těd tak normálně pohotovost svítí,svítí i display a ukazuje číslo programů.pomoci tlačítek se daji programy přepínat.
(j to vidět na displeji).takže podle mě zdroj jede.Ale chybí závažná věc.není obraz.Není slyšet žádné cvakání nebo tak.Při zapnutí není slyšet ani sršení VN.neví někdo v čem může být chyba?Už jsem pár TV opravil,ale s tímhle jsem se ještě nesetkal.že by se TV přepla ze st.by do zapnutého stavu,ale bez náznaku obrazu.
Podla teba je zdroj OK, podla mna nie. To je ale iba jeden z dovodov, preco sa ten TV chova tak ako pises. Skontroluj napajacie napatie pre horizontal plus budenie.
nenaměřím žádné napájecí napětí na horizontálu.na koncovém trandu RKS není záporné napětí jak má,ale vůbec žádné.na kondenzátor C584 (100uf/160V)nenaměřím žádné napětí.
Odpoj ŘKS a místo něj připoj 60W žárovku.Jak žárovka bude svítit,tak máš někde zkrat.Když nebude svítit,hledej závadu ve větvi od trafa pro ŘKS.
Diky zap prispevky vsem.nevi prosim nekdo jaky vyvod z trafa napaji ŘKS?,nebo co odpojit abych ho odpojil a připojil žárovku? A co by tomu tak mohlo být ještě mimo zdroje??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 16 2009, 16:56 Předmět:
Víš co?
Pokud tohle nedokážeš najít, radši tu telku odnes do servisu - naděláš míň škody, když do toho nebudeš vrtat sám...
Otakarova rada byla víc než návodná, takže pokud po ní dál tápeš, nemá cenu Ti dál radit - nechej to na odbornících. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 16 2009, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
pomuze nekdo prosim????jeste ????Potreboval bych jen vedet v jakem miste odpojit ŘKS nebo jaký vývod z trafa ho napájí???????
Pak už to budu dělat sam.
Má rada je totéž co pro "mirdo8" , jdi škrábat brambory . Ivan
Tak ja se teda omlouvam,ale jen jsem se normalne zeptal a cekal jse normalni odpoved.Ptam se na takove banalni veci,protoze chci mit jasno,nez budu neco zkouset.Na tom snad neni nic spatneho.
Kdybych mel schema je to lepsi.Ale nikde jsem ho nenasel.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po únor 16 2009, 22:18 Předmět:
Keby nebol lenivý, tak tú schému má po 15minútach na Googli a zadara. Hneď na asi 11 adrese sa dozvie chassis, potom, ak vie myslieť, tak má schému stiahnutú do 30.sek.
