jsou trafa HAHN odolna proti zkratu sekundaru?
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 18:56    Předmět: jsou trafa HAHN odolna proti zkratu sekundaru? Citovat
Dobry den, v GM jesem si koupil male traficko HAHN do adapteru a v katalogu jsem si precetl, ze je odolne proti trvalemu zkratu. Je to mozne? Potesilo mne to, ale radsi se ptam zkusenych bastliru. Pojistku tam kazdopadne dam, z tehle veci mam strach ...
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Záleží na provedení, některá mají konstrukčně omezený proud - jsou motaná jako podsycená, takže jejich trvalý zkratový proud je tepelně nepřetíží, jiná mají integrovanou tepelnou pojistku - některá vratnou (musí vychladnout), jiná nevratnou = musí se po vypnutí vyměnit. Je to vyznačené na pouzdru trafa.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:10    Předmět: Citovat
diky, na trafu je ze strany skutecne ikona pojistky a popiska:
Extern: sek 0,4AT oder
PTC sek 'cislo'
znamena to, ze mam trafo vybavit T400mA externi pojistkou?
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Jo. Buď T400mA, nebo pozitivní termistorová polymerová pojistka - číslo se dá dohledat a součástka se zapojí jako tepelná pojistka do série s odběrem.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:45    Předmět: Citovat
A ma se opravdu dat do sekundaru? Logiku to ma, protoze to ma davat 375mA. Mam teda dat pojistku jen do sekundaru a primar nechat bez pojistky?
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Si spočítej, kolik by to na tom primáru bylo mA - tak "slabé" pojistky se snad ani nedělají...
yeeshkul
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:55    Předmět: Citovat
tak to mas pravdu Smile)
