PC zdroj ENCER Model:ATX 300W
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 16:28    Předmět: PC zdroj ENCER Model:ATX 300W Citovat
Zdravim, odešel mi zdroj a zjistil jsem, že tam shořel na sekundáru R33.Myslím si, že to bude nějaká typická závada tohoto zdroje.Nesetkal jste se někdo s touto závadou?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Na sekundári je mnoho odporov - pritom schémy na jednotlivé typy a značenia súčiastok sú tak rozdielné, že podľa toho sa nedá posudzovať. V tvojom prípade pravdepodobne ide o zvýšenie napätia na výstupe pomocného zdroja. To so sebou občas prináša aj zničenie riadiaceho IO.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 18:49    Předmět: Citovat
kup si nový, pokud shořel odpor tak je v háji i řídící obvod a další součástky.
komar
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Uvidíme, ale jsem optimista, tehle zdroj není obyčejná šmrxa, doufám, že to půjde lehounce opravit, má chvíli po záruce. Navíc řídící IO je TL494, a těch mám dost.
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Ak sem dáš fotku zdroja a dosky, každý bude múdrejší.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 10:45    Předmět: Citovat
u zdroje s IO 494, bych to viděl na odpor který je připojen k vývodu č.12 (napájení IO) - jestli ano, pak se tam obvykle používá 22R
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:41    Předmět: Citovat
A odchadza najsactejsie kvoli zlemu elitu v obvode toho napajania-47uF 50V
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 20:19    Předmět: Citovat
A pokud odesel TL494, odchazi zpravidla i jeden z budicich tranzistoru C945 a pokud je stesti, neodnesl to MB nebo HD atd.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 8:54    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Mne raz takto odisla poistka na primari zdroja, jeden s tej dvojice trandov,4odpory,zenerka....
Ani som ho neopravoval...bol to 200W EUROCASE.
