Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: po únor 16 2009, 19:22 Předmět: Mikroprocesorovy čítač NE2008
Zdravim mam jeden čitač realizovany pomocou 2051-tky. Je to stavebnica, ma to 3-miestny displej, nemam k tomu ziadny popis, nevidel som ani program. Nekonstruoval som to ja a preto by som sa chcel spitat vas, ak viete, akym spôsobom sa tie impulzi čitaju? Ma to 3 vstupy, jeden vyzera pravdepodobne ako GND (v strede) a bočne su najprv privadzane na obvod 74HCT00 (na samostatnom DPS s dvoma rezistormi) a az odtial na DPS stavebnice farebnej hudby. Neviem načo tam ten 74HCT00 vlastne je, ale nieje sucastou stavebnice takze tam asi nemusi byt. Mohli by ste mi niekto povedat aku funkciu tam môže plnit? Dakujem, je to velmi surne. Je to stavebnica NE 2008, nikde som nenasiel dokumentaciu. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 16 2009, 19:32 Předmět:
Ta 74HCT00 je určitě jako tvarovač, aby případný ne úplně pravoúhlý signál byl pro procík hezky srovnaný do mantinelů logických úrovní. Ty odpory pravděpodobně upravují vstupní charakteristiku logických hradel NAND na charakteristiku Schmittova klopného obvodu. Pokud si jsi jistý, že na vstup nedostaneš jiný než striktně logický signál ve správných úrovních, můžeš ten IO vypustit.
A stavebnice NE xxxx myslím prodával Conrad, možná i další zásilkovky - původce je snad Vellemann... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 16 2009, 20:07 Předmět:
Mam k tomu tlačitko s troma vyvodmi, je pripojene na tie tri vstupy citaca stereo audiokabom. Ak je tlačidlo v pokoji je stredny vodič spojeny s pravym, ak ho stlačim tak sa rozpoja a zopne sa opačna strana, len mi tu zase neide do hlavy, načo su tu pre čitanie impulzov potrebne všetky tri vodiče (kontakty tlačitka). Pretože ak odpojim len jednu hoci ktoru stranu od vstupu čitača už sa nepripočita žiadny impulz. Načo su tam teda 2 vstupy pre načitanie jedneho impulzu? _________________ {AG&I}UnReSt
Ty NANDy jsou nejspíš zapojené jako R-S klopný obvod, ty dva odpory jsou pull-upy a celé to s tím přepínacím tlačítkem eliminuje zákmity, které tlačítka běžně dělají. Schéma toho R-S KO s přepínacím tlačítkem je na titulní straně Bastlírny.
Zaslal: po únor 16 2009, 21:48 Předmět:
A este mam jednen dotaz.
Mam tam 3 sedemsegmentovky, teda spolu je to 3x7 segmentov, ktore treba ovladať. Od 2051tky su použite len 7 vystupne piny na budič ULN 2003. Na vystupe budiča su samozrejme ešte rezistory. Ako je možne, že tých 7 vystupných pinov rozsvedcuje 3 ciferne čislo, čo je 21 segmentov?
Alebo nejako ovlada jeden vystup 3 segmenty, seriovo? _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: po únor 16 2009, 21:57 Předmět:
Podívej se na ten displej - má všecky segmenty spojené paralelně = všecky segmenty "a" na jeden vývod, všecky "b" na další, "c" na další atd..., jen od společných vývodů segmentovek vedou zvláštní spoje ke každé - je jedno, jestli jsou se společnou anodou nebo katodou, vždycky to bude zapojené podobně. Říká se tomu MULTIPLEXOVANÝ DISPLEJ a vždycky svítí jen 1 číslice - pak další a ještě další. Přepínání je ale tak rychlé, že ho lidské oko nezaznamená a "vidí" souvislý svit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 16 2009, 22:20 Předmět:
Ano, je to presne tak. To teda znamena, ze 1 vystup od mikroprocesora ovlada vpodstate 3 segmenty (1 segment z každého displeja)ale nikdy nie sučasne na všetkych displejoch. To vysvetluje aj funkciu tych troch tranzistorov, ktore spinaju jednotlive sedemsegmentovky, vsak? _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: po únor 16 2009, 22:41 Předmět:
jj pocítam s tym, ale je to naozaj surne a dôlezite, dakujem za rady naozaj ste mi velmi pomohli. _________________ {AG&I}UnReSt
