Zvukový modul
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Byl by i nějaký odkaz či foto modelu pro představu?
Mám doma RC autíčko v měřítku 1:13 a je cca 30cm dlouhé.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Ten Abrams bude mít zhruba 2x tolik - i s hlavní cca 3/4 metru...
Martin1309
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Podvozek samotný je dlouhý 55 cm, komplet včetně hlavně cca 75 cm. Ještě k tomu mému dotazu co se týče vlasního zvukového modulu. Jak jsem uváděl tak pohon tanku (hlavně převodovky) jsou dost hlučné, takže na přílišné věrnosti zvuku až tolik nezáleží. Kadence kulometu by měla být cca 500-550/min. Na modelářském fóru jsem kdysi dostal tip na nějaký modul s obvodem NE555 a pár součástkami-ale pouze tip, nic víc.
Banda
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Ať jsem hledal, jak jsem hledal, žádný zvukový imitátor střelby jsem s NE555 nenašel. Našel jsem ve starém Radioamatéru (nebo jak se to jmenovalo) zapojení s třemi tranzistory (germaniovými), avšak nemám tolik času, abych si s tím hrál a předělával a bůh ví, jestli by to byl ten pravý zvuk. Ani se mi nepodařilo najít ten zvuk na internetu jako WAV nebo MP3, pokud se to někomu podaří, bylo by po problému.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 16:58    Předmět: Citovat
Zkus pouzit tohle: http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810220-stavebnice-n-zvukovy-generator-4-zvuky-006/ Myslel jsem, ze se uz nebude dat u nas ten obvod sehnat, ale Tipa ma celou stavebnicku a nestoji moc. Kdysi jsem ten obvod pouzil do nejakeho poplasneho zarizeni a vzpomel jsem si, ze jako bonus tam byl samopal Smile Ale jakou kadenci ma, to uz fakt nevim ikdyz mam ten obvod jeste jeden doma Smile
Martin1309
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Díky za nabídku, která je velice zajímavá. Pro mne ale bude problém s napájením, v model mám k dispozici pouze pohonný accu 7,2 V a napájení RC cca 5 V. 12 V tam bohužel nemám.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Ten integrac ma chodit na 3V .... tak ze by to nemal byt az taky problem Smile
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší podívat se někde u ťongů na hračky? Mají nepřeberné množství všelikých zbraní s celkem slušným zvukem a světelnými efekty. Řešil jsem před časem něco podobného, ale do lodi. Nakonec jsem dostal od známeho už nepoužívanou hračku a stačilo to vykuchat a přidat jen lepší zesilovač a repro.
Martin1309
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Díky za tip, tu hračku asi zkusím. Původně jsem byl nasměrován na speciální modul, ale vidím že existují i jiné možnosti. Zatím děkuji všem za konstruktivní náměty.
