Maximální proud na DPS
mrkivka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:10    Předmět: Maximální proud na DPS Citovat
Když povedu na DPS proud od svorky k relé, jaký může být maximální proud? Na čem záleží maximální hodnota proudu, kterou můžu vést PS? Dá se vést třeba 230V/10A?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Jsně,že můžeš.Ta zatižitelnost záeží na šířce měděné cesty,protože tloušťka je daná sílou mědi daného plošňáku.Cladící schopnost je mnohem větší než u kulatého vodiče,takže celkový průřez můžeš mít podstatně nižší než pro kulatý vodič stejného zatížení.Jestli jsou na to nějaké tabulky nevím.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Pokud se ti jedna o proud, tak si stahni tady softik "Vypocet proudove zateze": http://printed.webove-aplikace.com/software.
Pro vedeni sitoveho napeti po DPS musis dodrzovat izolacni vzdalenosti...pokud vim, tak to ma byt nekolik mm, kolik presne, to ti ted nepovim, protoze si na to nemuzu vzpomenout. Zkus pohledat tady na foru, nekde se to rozebiralo.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
pepen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Da, o plosnacich si precti neco napriklad zde:
http://www.micro.feld.cvut.cz/home/X34PPN/prednasky/
Pro 230V je to tuším 6mm povrchové vzdálenosti mezi spoji.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 22:37    Předmět: Citovat
Ale nemerat cinskym metrom... Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To je vzdálenost mezi živou a neživou částí. Mezi dvěma živými ale stačí i 1mm, záleží na povrchové úpravě desky a čistotě prostředí.
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:09    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
a v čem je lepší český než čínský? Jedinný rozdíl je snad v několikanásobné ceně českého oproti čínskému.
EKKAR napsal(a):
Takových zavedených pravidel jsem již slyšel nespočet, a nikdy nebylo uvedeno za jakých podmínek platí a za jakých ne. Tady pak zůstává jedniná rada co vždycky funguje, použít zdravý úsudek. A mít na paměti, že špatné posouzení situace múže mít v krajním případě nedozírné následky.
Navíc ve většině aplikací jsou součástky na síťové napětí natolik velké, že přílišné miniaturizování cest i izolačních mezer postrádá smysl. Navíc čím dál od sebe cesty budou tím spíš zabráníš nepříjemnostem při oživování, kdy se klidně může stát, že se měřícím hrotem/šroubovákem/... dotkneš dvou i více cest, tak proč se nepříjemnostem hezky nevyhnout.
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:27    Předmět: Citovat
cuprextit se vyrábí minimálně ve 4 tloušťkách fólie, průřez se ještě dá zvětšit pocínováním.
Na rozebraném PC zdroji se může každý podívat, jakým průřezem si čínští soudruzi troufají posílat 40-50A.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jo to je docela sranda...ja honim 50A na 105um folii a sirce cest nejakych 8,5mm. A oni maji 35um folii.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:51    Předmět: Citovat
V PC zdrojoch to byva casto posilnene bud cinom alebo drotom + cinom.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A z druhý strany čokoládovým laminátem. Za čas.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 23:56    Předmět: Citovat
To je časem čistý uhlík, taky vede elektřinu Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 6:54    Předmět: Citovat
A obráceně , správně volená šířka spoje pracuje jako pojistka . Často u autoradií .
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 8:49    Předmět: Citovat
Preruseny spoj som v PC zdroji videl zatial len raz (a to bola vyrobna vada), je tam dost inych suciastok, ktore funguju ako poistky Very Happy Ale poistka na primari je spravidla velmi kvalitna, zhori malokedy - v celom byte tma, ale poistka v zdroji vydrzi Laughing
