Sony Chassies AE-1C
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
xxxxxxx2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Nerozumím,chceš říct,že je to napojeno jinak než je nakresleno ve schematu? Pokud není z pinu 9,Tak je možné,že je to upraveno pro větší obrazovku.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 21:55    Předmět: Citovat
je to napojene z pinu 9 ale ked odpojim pin 9 tak tam mam 36V a nezistoval som este odkial asi cez nejaky odpor alebo tak
moisidis
Založen: Apr 12, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 1:29    Předmět: Citovat
Co to je za typ TV?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Teraz z hlavy neviem presne oznacenie ale ja si myslím ze z toho oznacenie chassis je vsetko zrejmé.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 19:26    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Pokud odpojíš pin 9 a napětí tam je i nadále,tak jsou dvě možnosti:
1. Napětí Ti tam opravdu leze z jinama.
2.Zůstal nabitý kondík a to znamená,že konec vertikálu nebere žádný proud.
Obojí si ověříš,když do té napájecí větve připojíš nějakou zátěž a odpojíš pin9.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 21:03    Předmět: Citovat
kondiky som aj vibil ale asi je pravda ze ten IO neberie ziadny prud, lebo aj vykonovy odpor z pinu 9 myslim splitka je uplne studeny a aj ten odpor co je v serií s napajanim IO a aj samotny IO sa vobec nehreje.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 9:22    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
No skusal som tam dat novy v poradi druhy IO a nejde to je to v prdeli
Po Tvém posledním příspěvku je jasné,že na IO napájení naměříš napětí,ale čára přez obrazovku Ti zůstane i kdybys vyměnil vagón nových IO.
Musí Ti být konečně jasné,co za příčinu máš hledat.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 13:44    Předmět: Citovat
no prave ze nieje, lebo budiace impulzy tam idu aj napajanie a nic ale osobne si myslim alebo zistil som ze sa tam dostava tych 37V z modulu J cez napajanie co ma byť 27V. neviem sice odkial ale nevadi. a to ze ten vertikal neslape si vysvetlujem tak ze ma nejaku prepätovu ochranu, ktora ho vypne. inac poradite niekto odkial sa z jecka moze dostavat tych 37V nejde mi to dohlavy. tam je napajanie 12V a 27V a tych 12V je naozaj 12 a tych 27 je 37 ale nejde to napätie na modul J ale z modulu J, z tej casti co je vertikala a korekcia horizontalu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Hele Kutile,přemýšlej trochu.Na modul J jdou dvě napětí 12V a 27V. To znamená,že pokud máš těch 12V vpořádku,tak z toho modulu J němůže do větve 27V nic lézt. Kapišto?
R 548 máš určitě vpořádku?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 16:58    Předmět: Citovat
Ano 548 je stopercent v poriadku a to napätioe tam lezie z jecka ja to ties nechapem ked odspéjkujem pin 27V na konektore tak napätie je prec a este jedna vec ked necham odpojene napätie z VN trafa 27V tak ked zatazim tu vetvu nejakym 40ohmovim odporom tak vertikal ide ale tak ze obraz ma na vysku cca 5 cm. preto usudzujem ze problem je v napajani ale fakt neviem odkial sa tam berie to napätie. nemoze to mat nieco spolocne zo zemou?? alebo nemoze sa tam nejak nasobyt tych 12V v tom module J?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 18:43    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Tak nevím, jestli to co nazýváte "modulem J", je opravdu "modul". Já to na schématu vidím jako "blok J1" - a to co je na něm (a týká se vertikálu), jsou v podstatě jenom trimry: V-SIZE, V-CENT a V-AMP. Jsou k obvodům "vertikálu" propojeny přes konektor JI-51.
Přes tento konektor se ale zároveň přivádějí do "bloku J1" napáj. napětí 12V a 27V (pro napájení obvodů "korekce podušky" ... IC1501 - TEA2031A).
Jedině, že by se odtud "nějak zpětně", dostávalo to "zvýšené napětí ... 37V zpátka do obvodů vertikálu. Pokud se toto nevyřeší (aby měl vertikál správné napájení 27V), nemá cenu jakkoliv pokračovat dál Děkuji za pozornost
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:02    Předmět: Citovat
kutilmil napsal:
1. Teraz z hlavy neviem presne oznacenie ale ja si myslím ze z toho oznacenie chassis je vsetko zrejmé.
2. jezis smarja viem ze je z trafa ale nie z pinu 9
Ad 1 Více než týden se tu řeší "tvůj blbý vertikál" - za tu dobu ale nejsi ani schopný sem "hodit tvůj typ TVP" (oháníš se tvrzením, že údaj o šasi stačí!!!) pro tebe je to úplná zbytečnost, ale vůbec si neuvědomuješ, jaký význam to má "z hlediska napájení toho vertikálu" Exclamation
Ad 2 A co takhle z pinu 8 (40V) Question Z kolegou pajoskem jsme se shodli, že máš pravděpodobně TVP s "větší obrazovkou" a tudíž napájení vertikálu může být z pinu 8 - tím pádem 40V (naměřils 37V), nebude to správně Question (A jak můžeš mít za diodou 27V a na IO těch 37V ???) Question
Pokud je tomu tak, potřeboval bys nakopat prdel - několikrát jsem tu psal:
Všichni čekáte přesné odpovědi, ale ani neumíte přesně položit otázku Mám z tebe bolení hlavy
Honza - kokúň
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Pre kokun: to napajacie napätie pre vertikal je odvodene z pinu 9 splitka a to je pin 27V. Pokial odpojim napajanie toho integracu TEA tak je napajacie napätie správne TJ. 27V. Odpojením myslím vytiahnutie prepojky na module J1, ale vertikal ajtak nejde. Pokial necham odpojeny pin 9 splitka TJ. napajaci pin 27V pre vertikal a zatazim tú vetvu nie pin splitka odporom cca. 40ohmov tak sa obraz vertikalne roztiahne tak, ze ma rozmer cca 5 cm. To napätie tam lezie z napajacieho pinu integraca pre korekciu podusky. ked ho odpojim napajacie napätie pre vertikal je OK ale vertikal ajtak nejde aj ked si myslim ze by mohol ist, lebo si myslim ze ten IO na module J1 nijak neovplivnuje vertikalny rozklad akurat su nanho dovedene vertikalne impulzy z dôvodu korekcie podusky. Ked mam odpojene napajacie napätie pre tento IO - myslim IO korekcie podusky, tak napätia na jeho pinoch sedia as na jedno, to je napetie na vystupe toho integraca, neviem cislo pinu ale ma tam byt myslim 16V a mam tam 8V je to pin, ktory je napojeny na horizontalne vychylovacky na konektore modulu J1 je oznaceny myslim P out. ked oberiam samotny napajaci pin - od plosaku je odpojeny tak je na nom 37V. Toto si neviem vysvetlit. IO som skusal vymenit, ziadna zmena. Za prípadné rady dakujem
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 21:18    Předmět: Citovat
chalpi vas nazor ovplyvnuje podla vas nejakym sposobom obvod pre korekciu podusky vertikalny rozklad v tomto TV?
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 21:59    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Samozřejmě , že ano , ale pouze je-li Merkur v konjunkci se Saturnem .
Jinak mi po pravdě odpověz na jednu otázku : To jsi vážně tak blbej , nebo si děláš srandu ?
Ivan
Strana 3 z 8
