Moto. Zkratový regulátor.
kopy2
Založen: Feb 16, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 22:50    Předmět: Moto. Zkratový regulátor. Citovat
Dobrý den přeji všem,vím že už jste to tady řešily koukal jsem se zpětně, kamarád mě požádal o pomoc motorka mu přebíjí kolem 20V má třícívkový altík magneto a ZKRATOVÝ REGULÁTOR o ten mi jde,jestli to někdo úspěšně vyrobil a jestli bych zde dohnal plánek,seznam součátek a cca. nějakou cenu. Náhražka stojí cca. 3000kč originál nevím. Pěkně to tady řešil nějaký SUZUKIRDRIVER bohužel jsem na něj nenašel kontakt,předem děkuji za jakoukoliv radu. Very Happy Kdyby tak mám KOPY2@SEZNAM.CZ
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 6:04    Předmět: Citovat
Zkus fórum www.suzukiclub.cz , jsou tam i odkazy na další suzukářské weby.
Obecně by si měl akumulátor vlastním vnitřním odporem uregulovat dobíjení sám. Přebíjení svědčí o jeho velkém vnitřním odporu, což znamená, že to má (nebo brzy bude mít) za sebou.
Vytápěním "přebytečného" výkonu do vzduchu můžeš dosáhnout toho, že se ti příští akumulátor nebude stíhat úplně dobíjet.
Ale třeba má někdo jiný jinou zkušenost, ptej se.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 8:09    Předmět: Citovat
Na webu "elweb" před několika lety dával uživatel EI-fag schéma zkratovýho regulátoru.
Jinak k samotnýmu problému- není třeba někde špatná kostra (hlavně u regulátoru) ?
kopy2
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Ahoj všem přišli mi na mail nějaké adresy tak kdyby to někoho také zajímalo tak tady je asi ta nejlepší z nich http://orr.czechian.net/regulator.html Jinak jsem to proměřoval a vše je ok, takže regler jdu na něj díky za služby a za rady
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Jen tak jsem bloumal Belzovými stránkami a chtěl jsem Ti navrhnout http://www.belza.cz/simple/aload.htm a s tím laborovat . Ty jsi mezitím něco vybral . Věz , že ze schema je fce nesmysl a celý popis je takový zmatečný . Škoda času a energie .
kaarfii
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 15:03    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
D2, D4, D6 má z nepochopitelnných důvodů přepólovaný. Jinak potom by to mohlo fungovat, ikdyž ta Zenerka by asi měla být anodou připojená přímo ke kostře a katodou k potenciometru.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Samozrejme ze D2 D4 D6 je blbe, ale zenerka je dobre. Ono by to fungovalo i bez ZD1 a D10 [kdyz by byly zkratovany], ale s tou ZD bude "ostrejsi" nabeh regulace.
kopy2
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:47    Předmět: Citovat
Dobrý den, přeji všem nejsem žádný elektrotechnik ale dříve jsem byl v elektrotechickém kroužku vyráběly jsme různé divočini, takže nějaký základ mám ale přesto vím kulové a raději si nechám poradit dnes jsem opravář bagrů přesto chci kamarádovi pomoci uvítám každou radu děkuji. Shocked Sad
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 5:10    Předmět: Citovat
kopy2 napsal(a):
Dobrý den přeji všem,vím že už jste to tady řešily koukal jsem se zpětně, kamarád mě požádal o pomoc motorka mu přebíjí kolem 20V má třícívkový altík magneto a ZKRATOVÝ REGULÁTOR o ten mi jde,jestli to někdo úspěšně vyrobil a jestli bych zde dohnal plánek,seznam součátek a cca. nějakou cenu. Náhražka stojí cca. 3000kč originál nevím. Pěkně to tady řešil nějaký bohužel jsem na něj nenašel kontakt,předem děkuji za jakoukoliv radu. Very Happy Kdyby tak mám KOPY2@SEZNAM.CZ
SUZUKIRDRIVER jsem ja akorát nemužu už delší dobu přijít na heslo tak mam jinej nick...ten regulátor sem si dělal na Suzuki DR600 je to stejné schéma jako je na http://orr.czechian.net/regulator.html až na par nepodstatnejch blbostí. Smile
breta1
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 12:10    Předmět: Citovat
Znovu pripominam, ze podle tohoto schematu to nebude fungovat, vzdyt ten tyristor by tam byl nanic, kdyz je pres neho dioda.....
kopy2
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Ahoj JEFO jestli jsi tento regler úspěšně vyrobil a maká tak bych se do toho pustil také a co jsi měl na mysli těma drobnostma? Smile
jefo250
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 11:55    Předmět: Citovat
no zdarec vyraběl sem to podle schámatu od el-faga ale už ho nemužu najit ale mám velmi podobnou verzi toho regulátoru link http://www.edisk.sk/zobrazit-nahled/1164784 Smile
kopy2
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Ahoj všem,nějaké rady jsem obdržel tak za ně děkuji a pustím se do toho ,bastlení, jak se zde říká Very Happy
MIKI250
Založen: Jul 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 19:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 5:11    Předmět: Citovat
To je jiná káva . Ale takové věci máš prodávat . Je zde spousta lidí , co to prodávají zalité v krabičce za 3-5 litrů !
