tak TV uz se zapne i obrazove.Byla chyba v elektrolytech a zjistil jsem ze civka na pozici 752 má odtrhlou jednu nožičku od vinutí takže je nefunkční,dal jsem tam zatím z jiné TV,ale potřebuji ji znova navinout aby tam byla s přesnou indukčností a odporem.Nevi prosim nekdo jaka ta civka ma mit odpor a indukcnost prosim?
Jo a googlu jsem zajistil ze to ma toto chassis ALPHA-2W.
A jaký máte všeobecný názor na tuto TV?je dobra nebo není?
uz jsem si stáhnul i shéma.Tu cívku jsem si tam našel,ale to co potřebuju tam neni napsany.Prosim pomozte nekdo.Znamy mi tu civku vyrobi jen potrebuju vedet jeji odpor a indukcnost.
Neviem ,čo je to za cievku a prečo ťa tak trápi jej odpor a indukčnosť.
Na pôvodnej cievke si spočítaj závity a na navinutie použi približne rovnaký drôt.
ja bych rad kdyby se mi to nerospadlo v ruce.ted uz toho moc nespocitam prave.Ta civka je blizko konektoru na vychylovacky
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 17 2009, 13:01 Předmět:
diplomat napsal(a):
Pesko napsal(a):
Ty máš jeden ější dotaz, než druhý (Ta civka je blizko konektoru na vychylovacky)
To neumíš napsat, co je to za cívku podle pozičního čísla? Copak my tu máme ten tvůj TVP před sebou jako ty? My můžeme tak akorát "čumět" do schématu. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Milý "diplomate" Ty jsi také mozkový trust , který se hrabe v tv z leknutí . Nevím , co jsi vyndal za špulku z tv a co je tvůj známý za umělce (navijář asi rozhodně ne) , protože bys jednoduše změřil délku drátu , kterou odmotáš z rozpadlé cívly , uděláš čela (pokud tam nejsou) na staré jádro a tu samou délku navineš . Změřit průměr na starém vinutí je také složitost ?
Věř mi , že televizák by si pomohl jinak , toto je řešení pro blbečky . Ivan
Jak vidim tak si pomuzu fakt sam.Tohle nema cenu.Jak muzu asi zmerit delku toho dratu kdyz rikam ze ze se mi to rozpadlo v ruce a ten drat je zamotany.Ja si uz nejak pomuzu.
Zaslal: út únor 17 2009, 17:52 Předmět:
Ty snad tu telku "dodrbeš" víc než byla - to nám tu chceš namluvit, že ta cívka měla tu nožičku odtrhnutou - a to jako samo, bez tvého přičinění (pohádky vykládej dětem !!).
Jak ji převinout - na to jsi tu dostal rad víc než dost. Teď se ukaž, jestli umíš i něco opravit, a ne jenom dodr*at (Abys sehnal novou, tak by se musel stát zázrak. Musel bys mít orig. objednací číslo /ze servismanuálu!/ a stejně po letech nemáš žádnou šanci. Jedině, že bys ji sehnal ze stejného "vraku" - ale to dříve "rozkvetou hrábě") _________________ Honza - kokúň
Jo samo bez meho pricinen!!!!!i.jenom jsem se normalne zeptal jesli nekdo nezna parametry ty civky.A cekal jsem lsusne jednani.Ja taky s kazdym jednam slusne.
Naposledy upravil diplomat dne út únor 17 2009, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 17 2009, 17:56 Předmět:
diplomat napsal(a):
.... A jaký máte všeobecný názor na tuto TV?je dobra nebo není?
Dobrá možná byla - než ti přišla pod ruce _________________ Honza - kokúň
Blbec a "volšové ruce" je přímo vražedná kombinace .
Ano toto fórum je typu : "radíme si navzájem" , ale ne "vedu blbečka za ruku a cestou proberem základy elektroniky " , jak si možná mnozí představují . Ivan
Strana 2 z 3
