slaby dosah DO
pahreba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 17:53    Předmět: slaby dosah DO Citovat
Mám TV OVP CTV2131 a DO nefunguje tak ako by malo. Ked ho namierim priamo na TV tak funguje normálne ale keď trošku mimo tak nejde vôbec, skúšal som už aj univerzálne DO ale s rovnakým výsledkom. Takže bude asi chyba niekde v TV. Viete poradiť?
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Zamilovana clona pred infrasnimacom v TV
pahreba
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 17:59    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
aka? ja som ju vycistil tam je len SFH a pred nim uz nic iba diera v TV
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Ked si si isty, ze zavada je na strane prijimaca, vymen to oko, prip. skontroluj jeho napaj. napatie 5V.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Zamilovana znamena zaje.ana Laughing ale ked tam ta clona nieje tak uz to moze byt naozaj len napajanim alebo ten snimac DO vymen.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Kdysi mi podobný problém dělala změněná hodnota keramického kondu v obvodu oscilátoru přijímače, kmitočet se posunul mimo rozsah zachycení.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 6:19    Předmět: Citovat
Také jsem jednou řešil , úsporná levná žárovka absolutně DO vygumovala . Co jsem se nablbnul .
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 1:14    Předmět: Citovat
Po nahrade prijimace DO za jiny typ,stacilo zvysit kapacitu elytu na cca 47uF/nebyl vyschly/poveseneho na 5V vetvi primo u toho prijimace DO, tusim to bylo u Gold Staru sasi PC-04 a dosah byl dostatecny.
S usporkou jsem si taky uzil,domontoval jsem Allsata /pred cca17 lety/,vse fungovalo,prislo k uctovani a zaskoleni majitele, mezitim se setmelo a problem byl na svete.
Odzkousel jsi DO na jine telce ? RC5 ma rada TV
