Zaslal: út únor 17 2009, 16:25 Předmět: Sháním do sbírky
Omlouvám se, kam tento příspěvek zasílám, ale nenašel jsem lepší rubriku...
Do své sbírkysháním černobílé televize Tesla Salermo,Cavallo,Castello,Sabina,Olympia,Corina,Livia,Silvia,Laura,Uran,Neptun,Electronic 78,79,24,Jupiter,Saturn..a jim podobné.
Nemusí být funkční.Přijedu, zaplatím, odvezu.
Moc děkuji předem .
Zprávy zašlete prosím na soukromou zprávu.
Ne,ne,
sbírám přístroje Tesla už asi 15 let a moje sbírka cívkových magnetofonů má 22 přístrojů,kazetových magnetofonů TESLA 17přístrojů,Tunery a rádia 26kusů,sbírka NDR kazetové magnetofony a věže má 47 přístrojů,televize Tesla 16 strojů a rád bych je rozšířil.Sbírám převážně tranzistorovou techniku a nebo hybridní (lampovotranzistorová zapojení).
Ještě jsem zapomněl napsat svoji žádost o TV Martino.
Mám již několik přístrojů,které jsem již jmenoval, ale hledám tu lepší skříň, tu lepší obrazovku,tu zase chybí třeba rozkladová část,kterou zřejmě sebrali spoluobčané jiné národnosti...
Jsem rád za každý takový přístroj.
Taky bych rád věděl. Doma mám na půdě jednoho Neptuna (ještě loni/nebo předloni normálně jel, pak jsem sehnal Rubína), ale jestlí to není ke Zlínu daleko.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út únor 17 2009, 19:58 Předmět:
Pre Urbanek: To je važne nádhera mám doma jednu CORINu tiež funkčnu po vymene obrazovky ale odvtedy ako sme pred cca 11 rokmi kupili OVP čku tak už tu Corinu zapinam len z nostalgie aby som sa presvedčil či ešte stale funguje.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2591 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út únor 17 2009, 20:05 Předmět:
Mám jednu Livii kdybys chtěl.Nemám ji doma tak to musim prověřit.Měla by tam na 99% bejt.K vidění kdykoliv u Českého Šternberku.
Kdyžtak SZ.
Jo a mám dotaz i na ostatní.
Mám doma gramorádio někdy ze 70tych let.Nemůžu nikde vygooglit fotku.
Je to bednička asi 80cm vysoká široká 50 hluboka 40cm.Nahoře dekl a pod nim lívanec na elpíčka.Pod tim elektronkový šasi.Pod šasim schránka na elpíčka.A vezpod jeden oválnej amplion.
Co by to mohlo bejt zač?Typovej štítek na tom nejni.
To SWITCH:Možná by to taky bylo k mání.Mám k tomu ještě jednu náhradní lampárnu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: st únor 18 2009, 1:14 Předmět:
To SWITCH. Přesně toto jsem očekával! Píšeš, že se zabýváš 15let sbíráním televizí, tak proč jsi se sakryš neozval cca před pěti lety! Rušil jsem tehdy sbírku z prostorových důvodů čítající asi 60televizí, které byly tak z 50% provozuschopné, tzn. každá která fungovala, tak měla svou druhou "sestru" jako dárkyni orgánů. Všechny které jsi nyní vyjmenoval tam byly nejméně dvakrát. Inzeroval jsem celé dva roky všude kde se dalo, na internetu, v různých inzertních novinách. Konečná cena byla "všechny za odvoz" a na to se ozvalo pár jedinců, kteří chtěli například jen termistor do žhavení, nebo přední sklo před obrazovku. Když jsem jim ten termistor nebo sklo chtět poslat i s televizí, tak už neměli zájem.
Takže nyní smutná zpráva pro Tebe SWITCHi, všechny TV skončily postupně na sběrném dvoře, a co bylo dřevěné prolétlo kotlem. Dodnes mi jich je líto, ale musel jsem se rozhodnout kdo tady bude bydlet, jestli já, nebo TV. Ony by mne bývaly vytlačily na dvůr.
PS.: A všechny měly krásný povrch, některé i leštěný.
A Martino? Také o jednom vím, a je dokonce zregenerované!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
