Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 65 Bydliště: 10km od Žiliny
Zaslal: út únor 17 2009, 17:53 Předmět: slaby dosah DO
Mám TV OVP CTV2131 a DO nefunguje tak ako by malo. Ked ho namierim priamo na TV tak funguje normálne ale keď trošku mimo tak nejde vôbec, skúšal som už aj univerzálne DO ale s rovnakým výsledkom. Takže bude asi chyba niekde v TV. Viete poradiť?
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: čt únor 19 2009, 1:14 Předmět:
Po nahrade prijimace DO za jiny typ,stacilo zvysit kapacitu elytu na cca 47uF/nebyl vyschly/poveseneho na 5V vetvi primo u toho prijimace DO, tusim to bylo u Gold Staru sasi PC-04 a dosah byl dostatecny.
S usporkou jsem si taky uzil,domontoval jsem Allsata /pred cca17 lety/,vse fungovalo,prislo k uctovani a zaskoleni majitele, mezitim se setmelo a problem byl na svete.
Odzkousel jsi DO na jine telce ? RC5 ma rada TV
