Dotaz na impedanci repro - věž
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Ano, brokátem myslím tu látku zepředu. Nepal ji, předpokládám že jsi ji nepotrhal při sundávání. Je stejná na obou bedýnkách? Zatím nejsi registrovaný, tak mi pošli foto na: questq995@seznam.cz a napiš odkud jsi, pokud náhodou jsi blízko, přijedu si. Q.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 13:37    Předmět: Citovat
pokud trváš na provozu svých připojených repro boxů tak zamezíš riziku odpálení koncáku když dáš do série s libovolným fousem přívodu vhodný rezistor (lidově : odpor) cca 4-6 ohm / 10W a je klid. přiměřeně posklesne sice hudení výkon ale z hlediska impedance (zátěže) je vše v pořádku. nebo lépe nf tlumivka v sérii s basákem, tak 200-250 záv. Cu 1.0mm na cívce (bez jádra) kolem 30mm průměru...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 13:48    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
To sou ale praseciny! Co ti na ten odpor asi rekne pan DF? Kdyz radis takovy opicarny, tak mu alespon sdel nasledky Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
konosuke
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 13:53    Předmět: Citovat
možná že jsou ale jak účinné...a hlavně: jednoduché ! jinak máme krizi a válečné hospodářství tak improvizujem, no...
stepa
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 14:01    Předmět: Citovat
Tady u toho chrastitka to nebude asi tak horky. Ale pokud se to bude delat u "lepsiho materialu" o nekolik cenovych vys, tak to zabijes do s*acek.
A ucinne a jednoduche? Jednoduche ano. Ale o ucinnosti se nema cenu bavit, mrvi to zvuk...o tom se snad nema cenu bavit. Aby se renm nedostal kvalitou, ktera je udajne vyssi, nez ty chrastitka zpatky na jejich puvodni uroven. Ostatne si to muze vyzkouset sam...pred jeden box zapojit odpor a druhy zapojit na primo a poslechout si rozdily.
Pisu to jenom proto, aby to pak nekdo nebral jako precedens, az to bude cist a vrazel odpory pred vzajemne nekompatibilni bedny se zesilovacem...co mu pak pomuze, ze tam ma zesik za tisice, kdyz mu napere do serie odpor 2, nebo nedejboze 4Ohmy.
konosuke
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 14:08    Předmět: Citovat
kdysi jsem měl cívkáč unitra M-2405 S forte no a nf zesík dával cca 2x10 W sin. jenomže, 2 vnitřní repra (k provizornímu poslechu) měly tak 4-6W a přesně tímto způsobem ( tedy seriovým rezistorem) byl omezen jejich příkon. na impedanci se již nepamatuji. a tohle byl profesionální tovární výrobek, magič vyšší střední třídy.
Quest
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Unitra považovala poslech na interní repro pouze jako "odposlech" - nouzový poslech a předpokládala kvalitnější poslech na externí repro, nebo zes. Tesla tak také činila.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 14:57    Předmět: Citovat
odpor je nahovno - zesík pak rozkmitlou membránu nedokáže ubrzdit
cívka je .... Shocked
konosuke
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 18:10    Předmět: Citovat
hey ! docenti ČVUT-FEL. tahle diskuze je recese a (nezávazný) folklór, nebo snad není ? interní odposlechový reprák měla připojený (na levý stereo kanál) i naše krásná dřevěná TESLA B-100 (ANP-270) a sice přes rezistor R10 (R334) viz: Bozděch, Josef - magnetofony II., 1971-75 (SNTL Praha 1979), str.158 + přílohy
 Soubor:  tesla B100.jpg
 Velikost:  18.75 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Ani v B100 se od toho reproduktoru neočekávala žádná extra kvalita, jen kontrolní příposlech.
Primárně se počítalo s připojením vnějších beden.
renm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 18:45    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
o víkendu nafotím a pošlu...potrhaná bude na okrajích jak jsem to sundával, ale nic hroznýho. Jsem z Hranic - okr. Přerov, tuším že to máš daleko... Pošta to vyřeší, zas tak drahý to nebude, mě je to stejně na houby
Co se týče toho odporu tak asi ne...moc se mi to nelíbí, to bych si tam radši jako další odpor zapojil repro de serie Laughing
Quest
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 23:34    Předmět: Citovat
To renm. Díky, pošli foto na e-mail a dohodnem se. Viděl bych to dobírkou. Very Happy Very Happy
renm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Poradíte mi tedy jaké kondenzátory nebo výhybky koupit? Na oddělení výšek a na oddělení basů? A nějaký jednoduchý náčrt zapojení? Embarassed
ještě jednou seznam repro:
"Výškové" ARO 389... 150-15 000Hz/86db - 1,5 W
Prostřední je : ARO 689... 60-10 000Hz/92db
Spodní "basový" ARO 711... rozsah 60 - 6 000Hz/94 db - 12W
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 11:23    Předmět: Citovat
než něco doma bastlit, počítat a ladit - kup seriový výrobek, nabídka je celkem široka, příkladem zde:
http://eshop.dexon.cz/reproduktory.htm
jinak máš značný rozptyl char.citlivostí použitých repro, má být tak max.
+-1-2dB. ale, není příliš kritické a pro běžný poslech vyhoví jak je
renm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 13:16    Předmět: Citovat
já samozřejmě chci koupit už hotovej výrobek, ale vůbec nevím jakej, nevyznám se v tom Embarassed
Strana 2 z 4
