Sony KV29FX30
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 17:40    Předmět: Sony KV29FX30 Citovat
Zdravím vás tady a měl bych velkou prosbu ohledně opravy této televize.Jelikož mám u ní celkem neobvyklou závadu tak bych vás tady chtěl poprosit,jestli by mě někdo z vás alespon navedl kde a co bych měl proměřit.Vím že u těchto televiz je věčná bolest,že odchází VN trafa a s nima řídící mikroprocesor ale já potřebuji vyřešit celkem neobvyklou závadu.Po zapnutí tétop televize mi obraz naběhne ale boky obrazu jsou prohlé takže nefunguje mi korekce poduškovitosti.Zkoušel jsem v servisním menu když změním parametr ale zkrátka udaj v servisním menu měnit jde ale na korekci poduškovitosti to nereaguje.Takže nevím na co bych se měl zaměřit.Jinač obraz i zvuk mi jde jen ta korekce podušky nefunguje a nevím co přesně u této televize ji řídí.Děkuji za pomoc.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Máš schema? proč jdeš hned do SM?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Co je na vadě v korekcích podušky neobvyklého, máš v tom obvodu vadu, je potřeba ji opravit a ne se hned vrtat v SM. Proboha lidi, kdy už konečně pochopíte, že v SM vadu neopravíte, tolikrát to už tady bylo řečeno.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Byva tam casto vadny FET,ale musis odstranit pricinu preco odysiel,byva vela studakov
juca
Ralph
No právě že to také vím,že mám vadu někde v okoli ale nevím kde ji hledat.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Ralph napsal(a):
No kde? Přece v obvodu korekcí! Nebo potřebuješ vyjmenovat všechny součástky, asi nejsi schopný ten obvod vůbec najít.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Nejlépe vyfotit celou desku schasi a čekat,že Ti to tam někdo namaluje. Very Happy
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Ralph napsal(a):
Stačí vědět jak funguje korekce podušky obrazu a nemusiš zakladat tohle vlákno Very Happy a to chceš říct že dělaš u Svobody JO? Very Happy
Ralph
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Jak píšeš,že bývá často vadný ten tranzistor fet,myslíš,že by to měl být na pozici Q532 typ IRF614 ? Já opravdu nevím u tady této televize kde jsou obvody pro korekci podušky.U ovp a jiných bývá přímo integrák na tu korekci podušky.Tak se nezlobte ale fakt u sonek nevím přesně kde hledat chybu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Ralph napsal(a):
Tak tu telku zakrytuj a zavez do servisu, pak si přečti tohle
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23957
Ralph
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 18:10    Předmět: Citovat
No tak takové rady mám fakt velice rád.Nikdo z vás mi není ochotný poradit.Já si ji dokáži sám opravit jen potřebuji trošku poradit kde v které časti mám co měřit.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Proměř obvody korekce podušky. Je tam pár součástek.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 20:25    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To bude problém, on ten obvod nedokáže identifikovat.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Ralph napsal(a):
Však sa neurážaj! Už Ti tu bolo povedané - korekcia podušky! Je to pár súčiastok v obvode HV. Ak máš už skúsenosti, tak aj bez schémy sa to dá opraviť. Ak čakáš rovno odpoveď, ktorá konkrétna súčiastka to je, tak na to zabudni! Nik totiž nemôže veštiť, ktorá konkrétna v TVOJOM prípade to je. Ale pripadá ich do úvahy veľmi málo... Wink A však píšeš, že si ju dokážeš opraviť sám, tak si ju oprav!
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 22:19    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
workhard napsal(a):
Třeba má u něj i vadnou identifikaci , to pak chce Filipa . Mimochodem Jezevče já se stále nemohu zbavit dojmu , že ti chlapci si z nás dělají pr*el , přeci není možné , že takový obrazek_cenzura se pustí do opravy tv.
Ivan
