Zaslal: st únor 18 2009, 17:40 Předmět: Sony KV29FX30
Zdravím vás tady a měl bych velkou prosbu ohledně opravy této televize.Jelikož mám u ní celkem neobvyklou závadu tak bych vás tady chtěl poprosit,jestli by mě někdo z vás alespon navedl kde a co bych měl proměřit.Vím že u těchto televiz je věčná bolest,že odchází VN trafa a s nima řídící mikroprocesor ale já potřebuji vyřešit celkem neobvyklou závadu.Po zapnutí tétop televize mi obraz naběhne ale boky obrazu jsou prohlé takže nefunguje mi korekce poduškovitosti.Zkoušel jsem v servisním menu když změním parametr ale zkrátka udaj v servisním menu měnit jde ale na korekci poduškovitosti to nereaguje.Takže nevím na co bych se měl zaměřit.Jinač obraz i zvuk mi jde jen ta korekce podušky nefunguje a nevím co přesně u této televize ji řídí.Děkuji za pomoc.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st únor 18 2009, 18:46 Předmět:
Co je na vadě v korekcích podušky neobvyklého, máš v tom obvodu vadu, je potřeba ji opravit a ne se hned vrtat v SM. Proboha lidi, kdy už konečně pochopíte, že v SM vadu neopravíte, tolikrát to už tady bylo řečeno.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 18 2009, 20:46 Předmět:
Ralph napsal(a):
Stačí vědět jak funguje korekce podušky obrazu a nemusiš zakladat tohle vlákno a to chceš říct že dělaš u Svobody JO?
Jak píšeš,že bývá často vadný ten tranzistor fet,myslíš,že by to měl být na pozici Q532 typ IRF614 ? Já opravdu nevím u tady této televize kde jsou obvody pro korekci podušky.U ovp a jiných bývá přímo integrák na tu korekci podušky.Tak se nezlobte ale fakt u sonek nevím přesně kde hledat chybu.
Zaslal: čt únor 19 2009, 17:37 Předmět:
Ralph napsal(a):
No tak takové rady mám fakt velice rád.Nikdo z vás mi není ochotný poradit.Já si ji dokáži sám opravit jen potřebuji trošku poradit kde v které časti mám co měřit.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt únor 19 2009, 21:18 Předmět:
Ralph napsal(a):
Však sa neurážaj! Už Ti tu bolo povedané - korekcia podušky! Je to pár súčiastok v obvode HV. Ak máš už skúsenosti, tak aj bez schémy sa to dá opraviť. Ak čakáš rovno odpoveď, ktorá konkrétna súčiastka to je, tak na to zabudni! Nik totiž nemôže veštiť, ktorá konkrétna v TVOJOM prípade to je. Ale pripadá ich do úvahy veľmi málo... A však píšeš, že si ju dokážeš opraviť sám, tak si ju oprav!
Proměř obvody korekce podušky. Je tam pár součástek.
To bude problém, on ten obvod nedokáže identifikovat.
Třeba má u něj i vadnou identifikaci , to pak chce Filipa . Mimochodem Jezevče já se stále nemohu zbavit dojmu , že ti chlapci si z nás dělají pr*el , přeci není možné , že takový se pustí do opravy tv.
Ivan
