Datové rozvody v novostavbě RD
mates13
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 19:53    Předmět: Datové rozvody v novostavbě RD Citovat
Hezký den,
chtěl bych poprosit o radu, jaký zvolit standard datových rozvodů v novostavbě RD?? V první fázi jsou připravené trubky a přístrojové krabice pro datové zásuvky, ale nevím, jestli je lepší natahat UTP, nebo FTP ....vzhledem k tomu, že jsem pečlivka Laughing sem původně chtěl FTP, mám ale docela strach z vyrovnávání potenciálů, zemních smyček a i kdybych to uzemňoval jen na jedné straně, tak to stejně bude spojené na ekvipotenciální PEN přípojnici, jinak to ani uzemnit nejde a to je v dnešní době bohužel dost zarušené....tak jestli nakonec není to UTPéčko lepší, navíc když to většinu délky bude ve zdi, která je defacto vodivá a uzemněná a stíní sama o sobě.....a dále pak jakou kategorii 5e?? a nebo 6tku, slyšel jsem že už je i cat7, nevím, myslíte že se tyto nové kategorie pro domácí síťe v budoucnu ujmou?? Nebo stačí 5e, nebo radši vyšší?? Já jen že je to novostavba a padne tam docela dost toho kabelu, tak bych to nechtěl za pět let zase předělávat........Moc děkuji za každou radu, nebo nápad.
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Taky jsem si kdysi v domě natahal UTP a teď funguju na Wi-Fi. Je to zkrátka flexible. Wink
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:24    Předmět: Citovat
FTP je FileTransferProtokol, kabel je STP (Shield Twisted Pair)
Na bezny rozvod v RD pouzij kvalitni TP kabel (Solarix, Acome, Draka) a nevymyslej karviny. Nezapomen na rozvod TV, pouzij rovnez kvalitni stinene kabely (Belden,Nordix) a mas klid.
Myslim ze 100mbit/s ti bude stacit, tudiz staci 5e. Ono mna kratsi vzdalenosti tim proleze i ten Gigabit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Dej tam "husí krky", kdoví, co budeš potřebovat za 10-15let.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Pouzi UTP, Cat5E by malo nejaku chvilku stacit (gigabit na tom ide).
mates13
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:40    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
To s tím vyrovnáváním potenciálů a rušením není kravina, jinak mimochodem:
UTP - nestíněný
STP - má stíněný každý pár zvlášť
FTP - (znamená Foiled Twisted Pair) tento kabel má společné stínění pro všechny čtyři páry.....
RadekB
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Ja nepsal, ze vyrovnani potencialu je kravina, ale to ma RD velikosti bytovky nebo co ?
Na RD staci UTP 5e, samozrejme zatazene do trubky.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Pokud muzu doporucit tak nezalezi ani tak na izolaci plaste jak na kategoriii, par lidem, kde sem mel cest tahat datove rozvody davno cat 5e tzn 100mbit ethernet nestaci.. vsechno se tahalo CAT 7 pro minimlane gigabit do kazdeho pokoje 4 kabely vcetne plazmy a jako bonus do zahradniho domecku 12 vlaken SM optiky zakoncene svarovanim v optickych zasuvkach.. a to ve vsech "vyznamnych" mistnostech takze kdyz uz tak husi krky stuj co stuj.. coek nikdy nevi na cem skonci
mates13
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 21:10    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
OK, v pohodě...já se jen zeptal, jestli UTP,nebo něco stíněnýho....
P.S. velikost bytovky nemá Laughing a na STA jsem samozřejmě nezapomněl.....každopádně díky za rady...
mates13
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Hrnous napsal(a):
Děkuji za doporučení... husí krky jsou samozřejmě připravené, z jednoho centrálního místa do pokojů, v prudkých ohybech jsou protahovací krabičky ko68 a trubky v pokojích končí zapuštěnou přístrojovou krabičkou kp68....
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 21:26    Předmět: Citovat
mates13 napsal(a):
UTP - nestíněný
U ethernetu se snad používají oddělovací transformátory v každém zařízení, tak že vyrovnávání potenciálů by neměl být problém.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 22:36    Předmět: Citovat
mates13 napsal(a):
Máš u mě obrovský plus.
Kéž by takhle mysleli všichni, ale oni spíš řeší obklady v koupelně a barvu fasády, obojí je jim za měsíc či dva srdečně ukradený....
mates13
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 23:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
jéé tak to děkuju....na výběr obkladů mám manželku Laughing já jen řeším tyhle technický detaily, co nejsou většinou vidět.... a realizuju co manželka vymyslí Laughing
radekrd napsal(a):
Aha, tak to jsem nevěděl...já myslel, že stínění konektoru síťové karty je přímo spojené s kostrou PC....tak pokud je to galvanicky oddělené, tak asi není co řešit.....
já jen, že jsem na internetu četl i viděl fotku, že někdo připojil ethernetový stíněný kabel k zapnutému notebooku a z konektoru se zajiskřilo a opálilo se to plechové stínění.......jinak bych se neptal.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 8:32    Předmět: Citovat
Ak pouzites UTP, tak tam ziadne tienenie nie je a tento problem nevznikne Very Happy Datove vodice su oddelene trafom.
keso
Založen: May 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 9:21    Předmět: Citovat
mates13 napsal(a):
To s tím vyrovnáváním potenciálů a rušením není kravina...
Pod tento vyrok sa podpisujem.
Vo vacsich budovach je niekedy rozdiel potencialov dost pruuser. Na vlastne oci som videl horiet zastrcku RJ45 plamenom!!! Keby som to nevidel, tak neverim. Nemal som po ruke merak, ale odhadom musel tienenim tiect prud niekolko A. Rack bol od compu daleko asi 50 m v tej istej budove a rozdiel potencialov tam bol obrovsky.
Inac nove monitory DELL (take obyc kancelarske) pri pouziti FTP/STP blikaju, ze sa do toho neda pozerat. Takze bud compy pripajame cez UTP, alebo orezavame tienenie nozikom Smile))
keso
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
