regulace :-) motoru 220v 10 000ot/min z pračky
T505
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 21:22    Předmět: regulace :-) motoru 220v 10 000ot/min z pračky Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit, kde pořídit či jak postavit plynulý regulátor na synchroní pračkový motor 220v 10 000ot/min se zpětnou vazbou, v pračce byl jakejsi plošnák s chytrostí, ale umělo to jen dvě rychlosti na praní a na ždímání, ale já to mám na pohon dynama, kde zkouším regulační relé. Současný regulátor nemá zpětnou vazbu a, když sepne relé, u dynama klesají otáčky, až zase rozepne, a pořád dokola. Když se má nastavit spínací napětí je to spíš o nervy.
Naposledy upravil T505 dne čt únor 19 2009, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 21:39    Předmět: Citovat
T505 napsal(a):
Zdravím potřeboval bych poradit kde pořídit či jak postavit plynulý regulátor na sinchroní pračkový motor 220v 10 000ot/min se zpětnou vazbou, v pračce byl jakejsi plošnák s chytrostí ale umělo to jen dvě rychlosti na praní a na ždímání, ale já to mám na pohon dynama kde skouším regulační relé. Současný regulátor nemá zpětnou vazbu a když sepne relé dynama klesají otáčky až zase rozepne a pořád dokola. když se má nastavit spínací napětí je to spíš o nervy.
To určitě nebude sinchroní motor, ba dokonce ani synchronní, když mu při zatížení klesají otáčky.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Taky si neumím představit synchronní motor, který by se zatížený rozběhl a ještě k tomu na 10000 otáček.
Co to bylo za pračku?
(gramatické chyby jsem i bez dovolení opravil)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Tak teoreticky by to mohl být reluktanční motor, asynchronní rozběh. Ale v pračce si to nedovedu představit, pračka není gramofon ani magnetofon.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 22:08    Předmět: Citovat
T505 napsal(a):
Jestli měl dva uhlíky, tak nebude asi synchronní. nechceš poslat foto?
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 8:12    Předmět: Citovat
Pokud má T505 doma v síti 167Hz,tak může ten motor klidně být i synchronní Wink
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 9:13    Předmět: Citovat
Neni jednoduchý provozovat asynchroňák na 50 hz na tak vysokejch frekvencích.To bys musel sehnat frekvenčák a motor jak krávu aby ti neklesaly otáčky.Nebo motor dělaný na vyšší frekvence.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Zjištíš-li , že je to univerzál seriák , tak obyč tyristorový regulátor . NE triakový , ten bez další složitosti neudrží otáčky . Tyristorový sám o sobě ano .
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Protoze je z tachem,tak tam bude triak, ma vetsi moznost regulace
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Nevím , ale dynamo na 10000 ot/min ?????
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 14:41    Předmět: Citovat
(Budu vychazet z toho motoru,co mi prosel rukama) Ono se tomu rika tachodynamo,ale ve skutecnosti je to alternatorek.Je putna,kolik z toho leze voltu,dulezita je frekvence. Jednu tu ridici desku mam doma. Je na ni procesor ktery dokonce umi porovnavat proud v zavislosti na otackach,podle toho se urcuje,zda je buben vyvazen. Kdysi jsem tady o tom psal.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22071&highlight=
T505
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Zdravím a děkuji za všechny reakce, a omlouvám se že sem svojí neznalostí v motoruznalství způsobil takový rozruch, prostě je to takovej motor jako ve vysavači, vrtačce a podobnejch verglech má to tuším dvě cívky ve statoru dva uhlíky kolektor a vinutej rotor. na štítku je napsaný dokonce 11 000ot/min jinak dynamo samože takový otáčky nemá. Na motoru je řemenička cca 2cm na plochý klínový řemen a na dynamu je řemenice asi 10cm čímž se dosáhne solidního převodu do síly. Poháním tím dynamostartér ze skútru čezeta a ten si řekne o pořádnej příděl kroutícího momentu, první regulace byla klasika odpor ale ten se furt přepaloval, přepaloval prach, a vše co se v blízkosti ocitlo tj. i mně, tak sem přešel na regulátor z vysavače, to už je o poznání lepší alespoň co se týče tepelných efektů, ale pořát tam je ten problém proměnné zátěže a kolísání otáček. A když tam je ten alternátor co se mu říká tachodynamo co snímá ty otáčky tak se nabízí jeho využití jak tomu bylo původně v automatce když to hlídalo ty prací a ždímací otáčky.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 21:51    Předmět: Citovat
tady máš jinak jednu verzi:
Na spodním konci je tacho. Je to drápková konstrukce podobná levným synchronním motorkům do hodin. Kdysi jsem viděl jednoduchý regulátor otáček ze zpětnou vazbou z tacha, který nebyl o moc složitější než regulátor systému DIAK-TRIAK (z vysavačů). Našel jsem ho v nějakým kuchyňským robotu KENWOOD. Byl těžkej jak kráva.
T505
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Jo tady ten motor vypadá vyloženě podobně, tet už jen kdyby mě někdo poradil jak na tu regulaci se zpětnou vazbou.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 0:08    Předmět: Citovat
Edit: stornováno
Naposledy upravil mtajovsky dne út březen 03 2009, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
