OTF Color 470
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 15:03    Předmět: OTF Color 470 Citovat
máme doma tuto televizi asi 12 let a poslední dobou dělá to že po zapnutí je obraz správně ale začne pomaličku ujíždět doleva asi o 5-6cm přitom se kraj obrazu jakoby vlní, vypozoroval jsem že to vlnění souvisí i s tím co je zobrazováno...televizi jsem zatím neotvíral a jen bych se chtěl předběžně zeptat co by mohlo být na vině. Předem díky za odpovědi Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 16:21    Předmět: Citovat
Je vadný elyt do báze tranzistoru KSŘ. Dokud ho nevyměníš, nezapínej to, odejde i ten tr.
Sejny
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 23:11    Předmět: Citovat
tak bylo to tím elektrolytem...na praxi jsem si ho změřil na můstku a ukázal místo 220uF pouhých 6uF Twisted Evil
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Dnes se mi dostala na stůl tahle TV a nějak si s její závadou nedokážu poradit.
1.po zapnutí zdroj funguje ale nenaběhne se TV.LED problikává po zapnutí tlačítek do zelené a nic se neděje
2.odpojím-li VN rozklady tak se normálně rozsvítí zelená led a napětí jsou O:K.
3.upozornuji ale že nic není vypálené a VN trafo normálně nabije obrazovku.na kondíku pro napájení rozkladů je správné napětí.
Opatřil jsem si sice schéma ale bohužel dost mizerné.Na cizí značky se najde skoro všechno a na tyhle naše staré vykopávky skoro nic.A to se dodávaly skoro ke každému výrobku.
Nevíte náhodou někdo kde může být zakopaný pes?
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 11:28    Předmět: Citovat
O čo doska obrazovky - odpoj jej napájanie a uvidíš či zaťažuje.
kovar
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 11:44    Předmět: Citovat
Zkusím to.Nerad něco vzdávám Very Happy .
Jen by mi opravdu pomohlo dobře čitelné schémátko.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 12:30    Předmět: Citovat
Podívám se doma. Nic neslibuju. Kdyžtak naskenuju a pošlu.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 12:39    Předmět: Citovat
kovar
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 15:53    Předmět: Citovat
rnbw - díky. Musel jsem to teda přehlídnout Smile
kovar
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2014, 21:52    Předmět: Citovat
Závada objevena Very Happy
Je přerušené žhavící vlákno v obrazovce.Desku schovám jako funkční a zbytek už je ve SD.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 21:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
talent
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 22:44    Předmět: Citovat
Aj ja som prekvapený.To som ešte nezažil.
Telka by v tom prípadelen nemala obraz neblikala by kontrolka.
Podla mňa moholbyť vadný zdroj - vyschlé kondíky.
kovar
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2014, 23:16    Předmět: Citovat
Taky jsem se s tím setkal poprvé.Proto mi bylo divné že se obrazovka nabila!
Tucnak65
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2014, 5:20    Předmět: Citovat
Zdarec, pokud si dobře vzpomínám, žhavení pro obrazovku bylo odebíráno v VN trafa. Ale motáno nezávisle na VH cívce, jen na stejném jádře, takže to mohlo frčet na VN. Mimochodem, zajímavá závada....taky jsem se nesetkal... Cool
kondik
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 18:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
