BASCOM A ATMEGA8
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 21:25    Předmět: BASCOM A ATMEGA8 Citovat
ZAčínam sa učiť robiť s BASCOM AVR . Neviem aký datový subor ide pre ATMEGU8 . Že by m8def.dat
Presnejšie príkaz $regfile = m8def.dat ?
Je to tak , alebo to je iní . Ako si sa nemôžem k tomu dopátrať
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 3:26    Předmět: Citovat
Vykašli se na bascom, lepší máš céčko. Na céčko najdeš na netu mnohem více materiálů a umí ho skoro každej.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 7:10    Předmět: Citovat
Máš to správně. Je to m8def.dat
Jinak hodně zdaru, já ho používám taky.
Jinak to do těla programu dávat nemusíš, stačí, když to nastavíš v Options - Compiler -Chip, tam je více nastavení (přiřazení pinů na LCD, I2C.......) pak to nemusíš psát do toho těla programu.
SMITH
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 14:30    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
Možno časom , zatial mám problémy pochopiť bascom . Bohužel sem jen pouhy muchobijec.
To TAZ > Ako to je s poistkami pri programovaní . Nemáš niekde popis v prívetívom jazyku ?
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Co potřebuješ ohledně pojistek ?
to Drake:nešahej mi na Bascom Very Happy
Já si ho vybral protože je tam plno věcí hotových a já su líný Smile
SMITH
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 19:13    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
V podstate popis čo je čo a ako to nastaviť pre ATMEGU 8
nekmil
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Ono je to v tom obrázku vlastně popsáno, podrobnosti najdeš v katalogovém listu.
SMITH
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 1:15    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Aký vlastne používaš programátor ?
nekmil
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 4:17    Předmět: Citovat
Používám avrdude s grafickým rozhraním Burn o Mat.
Je to na LPT. Viz ten soubor.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/97835/Programator_AVR.zip_3.6MB.html
pozn. obsahuje poslední verzi Burn_O_Mat
