Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6428 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt únor 19 2009, 9:28 Předmět:
a nemělo by být stínění připojené jen na straně racku?
tedy v PC pouze umělohmotný konektor nebo použít UTP kabel, FTP by pak měl být jen na rozvody od racků do zásuvek - pak jen UTP...
pokud by byl kovový konektor v PC, tak bych tam FTP kabel nikdy nepřipojil
Zaslal: čt únor 19 2009, 11:10 Předmět:
To asi mělo
Jak se ze stínění dělá vodič, tak trošku postrádá smysl a občas ruší nejvíc.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 19 2009, 12:15 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
To asi mělo
Ono môže prísť aj k väčšiemu prúseru. Pred dvoma rokmi ma zavolali do jednej školy, kde došlo k zaujímavému úkazu: zhorela nová tlačiareň aj s USB káblom, pripojená v novej elektroinštalácii. Neuveriteľné. Vedľa na starej Al elektrike bol zapojený počítač. (samozrejme všetko v TNC). Počítač nešiel. Premeraním el. rozvodu som zistil, že v starej Al inštalácii uhorel PEN. Počítač aj tlačiareň zatiaľ fungovali, lebo PEN sa uzavrel z tlačiarne cez tienený USB kábel na kostru PC. Prišla sekretáročka, pridala do zásuvky na PC rýchlovarnú konvicu. Chvíľku nič, potom veľký dym, smrad, horiaci USB kábel.
Mňa tam zavolali ako zástupcu dodávateľa počítačov, ktorému to chceli hodiť na triko. Po dlhšom vysvetľovaní, že chyba je v ich starom el. rozvode konečne pochopili. Hlavne tomu, že nebyť tieneného USB kábla, ktorý ich upozornil na závadu, PC by len nefungoval, a v prípade dotyku na jeho skriňu ich to mohlo kľudne zabiť, tým skôr, že bola vedľa radiátora ÚK. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
V RD bude urcite 5e stacit. 100Mbit to prenese bez problemu, 1Gbit po tom taky jede. Ale ve skutečnosti je ten 1Gbit naprosto k nicemu, protoze bezný HDD v pc není schopny dodat takový tok dat. A jak uz to bylo napsano stejne brzy skoncs s notebookem na wifi. tedy doporucuji dotahnout kabely do nejakých vhodnych mist pro pozdejsi instalaci wifi aby byl signal vsude.
To byl treba muj problem. Vsude mam kabel v mistnostech, ale pri prechodu na wifinu jsem mel na druhe strane domu spatny signal takze bylo treba premistit "strategicky" _________________ Internet - metla lidstva
osobne idem v skorej buducnosti rekonstruovat podlahy. vsade dam utp cat5. ani nie tak kvoli eternetu ako kvoli domacej automatizacii (dialkove meranie a zaznam teploty/vlhkosti, spinanie svetiel a spotrebicov,...). vsetko budem riesit cez 1-wire, ktory bude pripojeny k linuxovemu satelitnemu receiveru...
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 15 Bydliště: Strecnianska 5,Bratislava
Zaslal: čt únor 19 2009, 22:01 Předmět:
no rozdiel potencialov je svina, na to bacha, ale je to vec silnoprudu a poctiveho prevedia elektrorozvadzačov a zemniacich vodičov, treba sa hned na začiatku poriadne rozhodnuť, či budeš v baraku rozťahovať 4 alebo 5 žilovú sústavu
Dnes už není co rozhodovat,je předepsána pětivodičová soustava. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Mám samozřejmě už roztahanou 5 ti vodičovou soustavu, problém ale je, že i kdyby byla všechna zařízení připojena 3-vodičovou šňůrou, tak i potom přes stínění kabelů něco málo poteče...a to nemluvím o tom, že spousta zařízeních se připojuje, jen 2-vodičovou vidlicí....a mezi zemí spojenou se sítí a zemí oddělenou je jen paralelní odpor a kapacita....další problém je a to se týká i toho, kdyby to bylo uzeměné jen na jedné straně, že PEN (na který by to bylo uzemněné) je dnes v době spínaných zdrojů, elektronických předřadníků a všeho možného už tak dost "zarušený"....proto si myslím, že nejlepší v strukturce je nestínit a neuzemňovat nic...
Samozdrejme 1Gbit je jen teoretický. Ale reálná rychlost dnešních HDD je okolo 50MB/s coz dava 400Mbit/s souvisleho toku dat. Navic nevim nac takove mnozstvi dat a kam? _________________ Internet - metla lidstva
Jinak nevím co máš proti tomu co sháním?
Pokud máš napiš SZ a domluvíme cenu. Pokud nemáš a nevíš oč jde .... _________________ Internet - metla lidstva
Strana 2 z 3
