TV TOSHIBA 29VH36G
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 12:26    Předmět: TV TOSHIBA 29VH36G Citovat
Zdravím všechny.Problém s vertikálem.Po výměně TDA8177F,filtrací atd. vše vpořádku.Po týdnu se mi TV vrátila s cca 10cm ze zdola černým pruhem.Napětí OK.Po výměně dalšího IO se nic nezměnilo.Kontrola opět všech kapacit.Tak jsem v pr.Tak prosím o vaše skušenosti a předem dekuji.
paca123
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Jak jsem starej tak jsem blbej.Už to mám.Děkuji všem.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 14:50    Předmět: Citovat
No ale mohl si napisat co sa vlastne stalo
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Na 100% určitě nějaká prkotina. Very Happy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 21:26    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
Sme radi, že sme Ti poradili Very Happy . Ale fakt, napíš, o čo šlo...
paca123
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 10:42    Předmět: Citovat
R v napájecích injekcích.Je to moje ostuda.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 19:37    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
I mistr tesař se utne.To platí ve všech oborech,nic si z toho nedělej,hlavně že je vyřešeno. Very Happy
