Zaslal: so únor 14 2009, 20:14 Předmět: Programator Pic 12F675
Dobry den. Chcem si postavit niejaky pro. na tento obvod. Rozmyslam nad tymto http://www.bezstarosti.cz/elec/picprog_7405/picprog_7405.htm , alebo http://www.belza.cz/digital/jdm.htm Obidve funguju s programom ic-prog. Ak otvorim program a chcem najst pic12f675, tak ho tam nenajdem. Podporuje program a programator moj obvod, alebo nie. V tychto veciach som amater a potrebujem to koli jednej konstrukcii, aby som hodil do picu napln. Ak mozte, tak poradte, popripade ak je nieco lepsie, co sa tyka hw, alebo sw na moj obvod tak tiez poradte. Diki moc za pomoc.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: so únor 14 2009, 22:17 Předmět:
Já s ic-progem taky nemám dobrý zkušenosti. Mohu ti vřele doporučit sw WinPic800 http://winpic800.com/ a tebou jmenovaný pic podporuje. Používám ho jako náhradu s programátorem TSP-IC http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html a dá se použít i na jdm. Má širokou databázi hw.
Ok. Aj ja sa uz chystam postavit jdm prog.. Ak mas tento http://www.belza.cz/digital/jdm.htm , chcem sa este spytat, ze ktoru verziu mas odskusanu. Su tam 2 pri konci. Diki moc.
Používam JDM a ICProg a je úplne spoľahlivý. Verzia zo stránky belza.cz je ešte spoľahlivejšia, pretože zabezpečuje veľkosť Vpp. Problem zapojenia je, že v schéme sú vynechané pôvodné odpory na Tx, DTR, RTS, čím idú výstupy v niektorých prípadoch do skratu (proti sebe) a žiaden sériový port to nemôže dlhodobo vydržať.
Treba tam vrátiť tie odpory a je to OK.
V mojej verzii ICprog je aj 12F675 _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Naposledy upravil ViPali dne ne duben 26 2009, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so duben 25 2009, 22:27 Předmět:
Kdyz se to tu rozjelo znovu. Pouzivam ted jedine ICD2clone a naprosta spokojenost...komfort absolutne nejlepsi, ta provazanost s vyvojovym prostredim a rovnou programovat je krasa. Stavba vyjde na par set(ted kdyz jsou problemy se samply z microchipu), ale vyplati se to. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
