Možná se ti prostřeluje VN násobič.Odpoj ho a pokud ti to bude cyklovat,zkus vytáhnout modul V (vertikál).Rozjede li se to je vadnej I.O.Pokud se to nerozjede ,mohlo odejít SUčko.A pak měřit.Zdroj IPSALO dá někdy zabrat.
S tím malým napětím pomocného zdroje bych to neviděl tak tragicky. Napětí 10V je v rozsahu, které uvádí některé zdroje(www.kacha.cz) a myslím, že jsem podobné i měřil (kdysi). Spíš si myslím, že 14V svědčí o závadě (před výměnou modulu R to přece nejelo vůbec), protože to je napětí naprázdno a to je špatně.
Takto TV uz ani nenastartuje takze ani necikluje
A to napatie 10 V som trochu zle popisal jedna so o napatie na filtracnom kondiku na pomocnom zdroji teda pred stabilizatorom. Za stabilizatorm teda zdroj B je 7V - to je asi malo.
Pin 3 modulu R by mělo být 8-9V . 7 je asi málo. KT 110 je pomalejší než KT 120. Tím oscilem musíš vidět na kolektoru SU160 jeden kladný impuls bez menších bratříčků. Ty by znamenaly zátěž horizontálu. Těch rozběhových 9V je pro napájení buzení modulu S, R, budicích transistorů a koncového SU160. Na bázi prvního budícího tranzistoru je krásný obdélníkový průběh. Jó Oravan to je zkoužka odolnosti. Součástku zde nemusí odhalit ani statické měření hodnot, protože v chodu se může chovat jinak.
Ved prave
este vediet ci su tie moje moduly R dobre.
Podla mna sa pokazil aj ten druhy s ktorym to asi 30sekund slo a potom zaclo ciklovat. Podla mna ho daco odpaluje na hlavnej doske. Asi zbehnem do nasej miestnej opravovne s R modulmi tam dake Oravany asi budu mat na odskusanie. Dufam ze budu vstricny.
Ten modul asi neničí ta TV. Toho bych se nebál(teda pokud nepráská VN násobič). On je na 12V a jen to chce vědět jak to v něm chodí. Nejlepší je stejně mít jeden funkční na ověření.
Strana 3 z 3
