měnič s velkým rozsahem vst. napětí
anýz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 17:13    Předmět: měnič s velkým rozsahem vst. napětí Citovat
Potřeboval bych navrhnout měnič, který by dával na výstupu 12V/1A při vstupním napětí 5 až 20V s maximální účinností. Kudy na to? Díky.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Jsou měniče typu BUCK, které snižují napětí (t1/T), typu BOOST které zvyšují napětí (T/t2) a nakonec typu BUCK-BOOST, které snižují nebo zvyšují napětí (t1/t2). Tak ten třetí typ by se hodil. Maximální účinnost je 100%, ale s ní bych nepočítal.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 18:56    Předmět: Citovat
To by šlo udělat více způsoby.Buď měničem buck-boost,s jeho konstrukcí ti ovšem budou muset poradit kolegové zde na fóru.
Další možnost je klasický propustný měnič s trafem,nejlépe dvojčinný,kde sekundár nastavíš na vyšší napětí,aby stačilo i 5V na vstupu a za usměrňovač dej velkou indukčnost,aby pobrala i špičky při vyšším napětí.Nech ho běžet na max 40kHz kvůli krátké době sepnutí tranzistorů při vyšším napětí a pozor na dimenzování součástek.
Když všechno selže, přečti návod.
Niki31
Zablokován
Založen: Jul 05, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Niki31 dne čt únor 26 2009, 14:19, celkově upraveno 3 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Niki31 napsal(a):
Skus sa pozriet na tento odkaz:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1827-Vykonovy-menic-napeti-s-obvodem-TL497.html
ja som uvedeny menic postavil pre pouzitie v aute a mozem potvrdit
ze pracuje v rozsahu napeti 5V az 30V a ze dodava 3A bez problemu.
Vystupne napetie sa da lahko menit,potrebny vypocet najdes na
katalogovom liste TL497A.
Ak chces poslem ti ho nakresleny v EAGLU 5.1.
Takovýhle měnič mu 12V z 20V neudělá, když je to boost, on potřebuje buck-boost.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Našel jsem schéma co by mělo fungovat, ale hodnoty některých součástek musíš upravit podle potřeby.
 Soubor:  Měnič.JPG
 Velikost:  63.36 kB
 Staženo:  87 krát
kybler
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Nechci rejpat, ale požadavek byl na maximální účinnost, vidím tam bipolarní tranzistory, tak nevím, víc jak 70% bych od toho neočekával...
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Niki31 dne čt únor 26 2009, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 10:35    Předmět: Citovat
Linearny stabilizator s ucinnostou 95% Question
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 14:23    Předmět: Citovat
Veru tak! Studuj a div sa.Tento regulator ma uz aj menic.
7812.pdf
 Soubor:  7812.pdf
 Velikost:  372.37 kB
 Staženo:  177 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 14:41    Předmět: Citovat
Niki31 napsal(a):
To z toho PDF je ale spinany stablik. Kde mas ten linear s 95% ucinnosti?
A prijde ti fer mazat prispevky, na ktery uz nekdo ragoval? To ze tam pises blbosti neznamena, ze to zpetne smazes! Rolling Eyes Akorat to neco dokazuje.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Niki31
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 14:55    Předmět: Citovat
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 15:40    Předmět: Citovat
High-Efficiency Switching
Regulators with LM78XX Pinouts
s LM 78xx to má tedy společné jen piny Smile
Péťan2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Sleduju tuhle diskuzi a musim zareagovat.Zdá se mi totiž že lidi tady plácaj příspěvky bez toho aby četli a přemýšleli.
Problém je už asi vyřešen anýz si si tam plácne dvě 7812SR a hotovo.
Nicméně u linearních stabilizátorů může skutečně 95 procent ležet
ještě v lineárni oblasti.Je třeba si uvědomit že napětí z baterie už není třeba stabilizovat to už je hladké a bez zvlnění.Stabilizátor tedy pracuje
jenom jako omezení napětí.Pokud tedy nastavíme rozdíl mezi vstupem a výstupem na třeba 2V (u low-drop i méně) učinnost bude vysoká. Skusil jsem zapojit a proměřit klasický 7815cv.Pří napájení 17V a zátěži 0,5A
byla účinnost 89 až 91 procent,lišila se kus od kusu.Stabilizátor bez chladiče se vůbec nezahřál. Horší je to ovšem když začne napětí na vstupu stoupat,to už účinnost klesá.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Péťan2 napsal(a):
No opravdu tu lidi plácají příspěvky bez přemýšlení. Nebo jak si mám vyložit tvrzení, že 12V stabilizátor s 2V dropoutem je schopný pracovat s 95 procentní účinností???
