LCD Samsung – rušení
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 13:44    Předmět: LCD Samsung – rušení Citovat
U této televize mám zajímavý úkaz.Po zapnutí TV mám na kanále č.22 viditelné rušivé svisle pruhy(Obr_1).Po přepnutí do digitálu a zpět toto rušení zmizí(Obr_2) a objeví se až po opětovném zapnutí TV.Děla to jen na zmíněném kanále ostatní jsou OK,a jelikož digitální signál není k dispozici,trvalo mi to nějakou dobu než jsem si všiml daných souvislostí.Měl by někdo vysvětlení?Dík.
 Soubor:  Obr_2.JPG
 Velikost:  65.12 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  Obr_1.JPG
 Velikost:  81.34 kB
 Staženo:  97 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Jestli je v záruce tak reklamace.
Jen tak cvičně si spočti jaký kmitočet cca má zdroj rušení, který vytváří takovéhle pruhy. Na ostatních kanálech je O.K.?
Jestli neni v záruce, tipoval bych to na RAMku.
riki
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 15:26    Předmět: Citovat
Televize je v záruce.Ostatní kanály jsou v pořádku.Nevím jestli má cenu reklamace,snad se dočkáme digitálu.Žádny technik mi domu nepřijede a v servisu to bude OK.Může se to do budoucna nějak negativně projevit i v digitálu,případně při příjmu ze satelitu?Dík.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Ze satu urcite ne, ten se pripoji pres SCART nebo HDMI, ale jsetli je chyba v tuneru nebo necem okolo tak v DVB-T by to vliv mit mohlo.
V zaruce - reklamuj.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Nemáš tam zapojené video,které by mohlo mít stejný kmitočet jako přijímaný kanál? Nebo samozřejmě jiné zařízení.
riki
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Video tam zapojené není, jen DVD přes SCART,ale to vypínám síťovým vypínačem.Nejbližší servis je TSNOVA(asi80km),napíšu uvidím,jsou tam velmi vstříční.Děkují za reakce,ozvu se jak jsem pochodil.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 19:40    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
Tak až tam pudeš to reklamovat, tak vyrid Březinovy že má pěkně sjeté šroubováky Very Happy
kozoka
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 19:59    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
A jeste jedna věc.. vypni do stby a stiskni zasebou tlačitka na DO - Info- menu-mute-Power on. Schvalně jaký tam je panel:
jestli CMO tak rovnou vyhod
riki
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Jestli můžeš tak mě to trošku vysvětli,třeba i SZ.Děkují.
 Soubor:  Obr1.jpg
 Velikost:  74.05 kB
 Staženo:  102 krát
kozoka
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 23:45    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
nekde dal je nastavení panelu... Zkus calibration nebo option byte. Je to starý model..u těch novych to je jinak
riki
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 10:15    Předmět: Citovat
V Option Byte je toto.Mohl by ses k tomu vyjadřít?(kvalita,životnost atd.)
Děkují.
 Soubor:  Option_byte.JPG
 Velikost:  75.5 kB
 Staženo:  102 krát
kozoka
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:22    Předmět: Citovat
riki napsal(a):
Děkují.
AUO zas tak špatné není ale i tak... samsung a panely z taiwanu Cry
