Maximální proud na DPS
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 20:08    Předmět: Citovat
www.georgeb.wz.cz/georgeb.htm sekce technika-dokumenty
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 23:26    Předmět: Citovat
Jak už psali předemnou,těch 230V/10A jde klidně vést po PS.Já bych osobně volil mezeru mezi cestami PS od 4 do 6mm.Záleží hodně na čistotě prostředí,jak se už tu psalo,neboť prach+vlhkost a další faktory udělají své.Vodivé cesty PS každopádně pro taký proud(pokud jsou ještě ke všemu užší a síla mědi tenči)bych pocínoval,popřípadě zvětšil průřez připájením měděného drátu na vodivou cestu,jak už bylo taktéž psáno.
klenco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 7:35    Předmět: Citovat
mrkivka napsal(a):
Když povedu na DPS proud od svorky k relé, jaký může být maximální proud? Na čem záleží maximální hodnota proudu, kterou můžu vést PS? Dá se vést třeba 230V/10A?
A ja sa chcem spytat ako je to s vysokym napatim cca 500V / elektronkove zosiky na dps a tak/.... viem ze cim su vzdialenosti medzi cestickami vacsie, tym je izolacny odpor vacsi...a su tam mensie zvody resp. ziadne. Hmmm mam taky problem ze uz mam layout jedneho originalneho zosiku kde je anodove napetie cca tych 500V ale vzdialensti medzi cestami su neni hadam ani 5 mm .... preto si myslim ze sa vyrabaju aj nejake specialne cuprextyty na tieto "vysokonapatove" aplikacie...neviete niekto poradit ci to naozaj existuje? a ako sa to vola abo ake oznacenie to ma taky cuprextyt Question diky
PříspěvekZaslal: st květen 27 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Na tohle je taky jednoduchá odpověď - originální návody počítají často i s potiskem a nanesením tzv. NEPÁJIVÉ MASKY na stranu spojů DPS - což je vrstvička laku, po zaschnutí odolného teplu z pájecí lázně, která se nanese na rub desky s úmyslem při pájení odpudit pájku odevšad, kde nemá být. Sekundárním efektem nepájivé masky je zesílení izolačního stavu mezi spoji a prodloužení povrchových vzdáleností mezi odkrytými body pod takovým napětím. S nepájivou maskou není problém mít na desce napětí v řádu kV oddělená minimálními mezerami - stačí, když jsou v dostatečné vzdálenosti pouze odkryté pájecí body.
