Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 19 2009, 23:26 Předmět:
Jak už psali předemnou,těch 230V/10A jde klidně vést po PS.Já bych osobně volil mezeru mezi cestami PS od 4 do 6mm.Záleží hodně na čistotě prostředí,jak se už tu psalo,neboť prach+vlhkost a další faktory udělají své.Vodivé cesty PS každopádně pro taký proud(pokud jsou ještě ke všemu užší a síla mědi tenči)bych pocínoval,popřípadě zvětšil průřez připájením měděného drátu na vodivou cestu,jak už bylo taktéž psáno.
Když povedu na DPS proud od svorky k relé, jaký může být maximální proud? Na čem záleží maximální hodnota proudu, kterou můžu vést PS? Dá se vést třeba 230V/10A?
A ja sa chcem spytat ako je to s vysokym napatim cca 500V / elektronkove zosiky na dps a tak/.... viem ze cim su vzdialenosti medzi cestickami vacsie, tym je izolacny odpor vacsi...a su tam mensie zvody resp. ziadne. Hmmm mam taky problem ze uz mam layout jedneho originalneho zosiku kde je anodove napetie cca tych 500V ale vzdialensti medzi cestami su neni hadam ani 5 mm .... preto si myslim ze sa vyrabaju aj nejake specialne cuprextyty na tieto "vysokonapatove" aplikacie...neviete niekto poradit ci to naozaj existuje? a ako sa to vola abo ake oznacenie to ma taky cuprextyt diky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 27 2009, 11:01 Předmět:
Na tohle je taky jednoduchá odpověď - originální návody počítají často i s potiskem a nanesením tzv. NEPÁJIVÉ MASKY na stranu spojů DPS - což je vrstvička laku, po zaschnutí odolného teplu z pájecí lázně, která se nanese na rub desky s úmyslem při pájení odpudit pájku odevšad, kde nemá být. Sekundárním efektem nepájivé masky je zesílení izolačního stavu mezi spoji a prodloužení povrchových vzdáleností mezi odkrytými body pod takovým napětím. S nepájivou maskou není problém mít na desce napětí v řádu kV oddělená minimálními mezerami - stačí, když jsou v dostatečné vzdálenosti pouze odkryté pájecí body. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
