U této televize mám zajímavý úkaz.Po zapnutí TV mám na kanále č.22 viditelné rušivé svisle pruhy(Obr_1).Po přepnutí do digitálu a zpět toto rušení zmizí(Obr_2) a objeví se až po opětovném zapnutí TV.Děla to jen na zmíněném kanále ostatní jsou OK,a jelikož digitální signál není k dispozici,trvalo mi to nějakou dobu než jsem si všiml daných souvislostí.Měl by někdo vysvětlení?Dík.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 18 2009, 14:59 Předmět:
Jestli je v záruce tak reklamace.
Jen tak cvičně si spočti jaký kmitočet cca má zdroj rušení, který vytváří takovéhle pruhy. Na ostatních kanálech je O.K.?
Jestli neni v záruce, tipoval bych to na RAMku.
Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: st únor 18 2009, 15:26 Předmět:
Televize je v záruce.Ostatní kanály jsou v pořádku.Nevím jestli má cenu reklamace,snad se dočkáme digitálu.Žádny technik mi domu nepřijede a v servisu to bude OK.Může se to do budoucna nějak negativně projevit i v digitálu,případně při příjmu ze satelitu?Dík.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt únor 19 2009, 18:33 Předmět:
Ze satu urcite ne, ten se pripoji pres SCART nebo HDMI, ale jsetli je chyba v tuneru nebo necem okolo tak v DVB-T by to vliv mit mohlo.
V zaruce - reklamuj.
Zaslal: čt únor 19 2009, 18:52 Předmět:
Nemáš tam zapojené video,které by mohlo mít stejný kmitočet jako přijímaný kanál? Nebo samozřejmě jiné zařízení. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt únor 19 2009, 19:07 Předmět:
Video tam zapojené není, jen DVD přes SCART,ale to vypínám síťovým vypínačem.Nejbližší servis je TSNOVA(asi80km),napíšu uvidím,jsou tam velmi vstříční.Děkují za reakce,ozvu se jak jsem pochodil.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 19 2009, 19:40 Předmět:
riki napsal(a):
Tak až tam pudeš to reklamovat, tak vyrid Březinovy že má pěkně sjeté šroubováky
Zaslal: čt únor 19 2009, 19:59 Předmět:
riki napsal(a):
A jeste jedna věc.. vypni do stby a stiskni zasebou tlačitka na DO - Info- menu-mute-Power on. Schvalně jaký tam je panel:
jestli CMO tak rovnou vyhod
