Vstupny odpor je az druhorada zalezitost?
Co to ksakru meleš ??? Bude ta krystalovka dobře hrát při vstupní impedanci linkového vstupu 20kohm, když tvrdíš, že "vstupný odpor je az druhorada zalezitost"???
Nejsi náhodou ty chorý? Ty chřipky jsou svinstvo...
Co o tobě vím? Z několika příspěvků, co jsi tady utrousil už vím, že jsi naprostej blbec, co by na podobný fóra vůbec neměl lézt, protože tam napáchá víc škody, jak užitku.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6411 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá únor 20 2009, 15:31 Předmět:
fero7 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Spíš to vidím na čistého teoretika, který si něco nastudoval z knížky, ale v rukách to v životě nedržel - a už vůbec výsledek svýh úvah nepostavil a hlavně SI NEPOSLECHL. Protože by jinak VĚDĚL, že blábolí. Nechte ho být, je to další ZSlaby & Oberleutnant, co sežral všecku moudrost světa audio a hned chce všecky poučovat...
Ak sa tomu rozumies viac, tak to prosim aj podloz argumentami.
Ja nepisem nezmysly a prazdne prispevky ako poniektori z vas.
i přesto napíšu prázdný příspěvek (dlouho jsem váhal)
fero7, proč toho nenecháš, začíná to být komické
Hill to tuším napsal velmi hezky a hezké doplnění bylo i od Sinclaira (teda ty slova idiot a tak bych nenapsal, ale musím říct, že se mu to tentokráte povedlo)
Edit: ještě s těma "nezmysly nepisem" - to bych raději nepsal, i tomu největšímu odborníkovi to občas ulítne
Naposledy upravil Cust dne pá únor 20 2009, 15:47, celkově upraveno 2 krát.
Re sinclair:
Ukludni sa a zamysli sa:
1.Ak pripojis prenosku VK do vstupu so vstupnym odporom 0,5M a ten vstup bude predzosilnovac s citlivostou 1mV, tak ti to pojde dobre?
NEPOJDE!
2.Ak pripojis prenosku VM do vstupu so vstupnym odporom 47k a ten vstup bude mat citlivost 1V, tak pojde Ti to dobre?
NEPOJDE!
Zaslal: pá únor 20 2009, 15:48 Předmět:
Statisticky vzato /vypozorováno ze tří diskusních fór/, že největší procento podobných kokotů je v severních Čechách, na východním Slovensku a na severní Moravě.
Kurwa, sotva opeřený kuře bude starý orly učit lítat...
Zaslal: pá únor 20 2009, 15:51 Předmět:
Případ 1 se praxi vůbec nevyskytuje, to jenom ukazuješ, co jsi za blba.
Případ 2 je typický linkový vstup a těžko do něj bude někdo cpát magnetodynamiku...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 20 2009, 15:52 Předmět:
Zapomněl jsi na variantu, že tu přenosku zapojíš do zásuvky přímo na 230V a všechno shoří. Taky mne napadla varianta zapojit magnetodynamiku do vstupu pH metru, má to 10EXP12 Ohmů a cca 57mV/pH, to by mohlo hrát, ne ? Co vstup nějakého EKG nebo EEG, to má ty milivolty v pořádku ?
Fero, víš co je to dráždit hada bosou nohou ?
Asi si sa zmylil. Ja som netvrdil ze je podstatny iba vstupny odpor.
Ja tvrdim, ze najprv musis vediet do akeho vstupu to chces zapoji.
Az potom mozes zvazovat hodnotu vstupneho odporu.
Co je na tom zle?
Zaslal: pá únor 20 2009, 16:13 Předmět:
sinclair napsal(a):
Fero7 visí na UPC Bratislava, pokud se nepletu.. a tipuju, že to bude opelichaný pták. Pták v každém případě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 20 2009, 17:47 Předmět:
Až sem už dospěl vývoj: jestli někdo napíše, že připojoval krystalovou přenosku do vstupu s citlivostí 1mV, asi to už zkoušel. To také o něčem svědčí.
Ale je možná dobře, že se to tu provětrává, zatím jsme se citlivostí vstupu pro krystalovou přenosku nezabývali, protože vycházíme z předpokladu, že kdo s tím dělá, nebude takovou evidentní kravinu, jako zkoušení, ve kterém vstupu to bude hrát, vůbec provozovat. Na to byly dobré konektory DIN, jiné kolíky byly vyhrazené pro vstupy s vysokou úrovní a jiné pro citlivé vstupy, takže to jen nehrálo.
Tak už to tu aspoň máme písemně, že mikrofonní vstup je pro krystalovou přenosku naprosto nevhodný. Pravděpodobně bude vstup přebuzený, ale přenoska jede do zátěže nakrátko, takže přebuzení není podmínkou, některé zesilovače to zvládnou. Ale uřezané hloubky a středy jsou pravidlem. Jiné poučení z toho třístránkového flame nevyplývá.
A budu hecovat dál:
Přesto lze krystalovou přenosku připojit i do vstupu pro mikrofon, s paralelně připojenou kapacitou 100nF se její výstupní napětí zmenší 120x a impedance vstupu jí stačí také 120x menší. A, pokud by už vadil ohmický odpor kablíků, dá se do série s tou přidanou kapacitou odpor v řádu stovek ohmů a výšky se vyrovnají. Už bude ale asi trochu rušit šum předzesilovače, protože nejméně šumí zesilovač, který se nepoužije.
Přesto, že se dohadujeme o krystalové přenosce, beru to spíše jako cvičnou záležitost bez praktického významu: krystalovou přenosku pokládám za anachronismus, zvlášť, když její vlastnosti a vliv na opotřebení desek už nelze omluvit lidovou cenou a snadnou dostupností (jak přenosky, tak desek, i když se v Loděnicích stále lisují, jen převážně pro export a pár výjimek u nás, viz www.gramodeska.com ).
Za stejnou cenu se totiž pořídí MM přenoska i s předzesilovačem a i s potřebnou úpravou gramce se ta výměna určitě vyplatí. Protože i ta nejlevnější MM přenoska s nejlevnějším RIAA předzesilovačem bude hrát nejméně o třídu líp, než krystalová, a navíc bude šetřit desky a diamantový hrot vydrží podstatně déle. K tomu všemu lze RIAA předzesilovače připojit na linkové vstupy o nejrůznějších impedancích, aniž by to mělo pozorovatelný vliv na výsledný zvuk. A ještě pořád žije dost praktiků, kteří s tou úpravou dokážou pomoci.
Zaslal: pá únor 20 2009, 17:53 Předmět:
Hille, měl jsem pár keramik - ST-D05 a ještě cosi. Cena v Polsku 40-50 zl., hrálo to překvapivě dobře, síla na hrot jen 2-3g, navíc to šlo s trochou vepřového postoje namontovat do několika šasi typu školní Unitra, nebo HC16 či co to bylo. Mnohem lepší než Dual VK43.., taky to mělo dva hroty v ceně a dají se dokoupit. Jen to mělo asi o 6dB slabší signál. Tak bych ty keramiky úplně nezatracoval.
