Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 20 2009, 0:01 Předmět:
Anonym napsal(a):
jezevec napsal(a):
workhard napsal(a):
Proměř obvody korekce podušky. Je tam pár součástek.
To bude problém, on ten obvod nedokáže identifikovat.
Třeba má u něj i vadnou identifikaci , to pak chce Filipa . Mimochodem Jezevče já se stále nemohu zbavit dojmu , že ti chlapci si z nás dělají pr*el , přeci není možné , že takový se pustí do opravy tv.
Ivan
Psal na jednom vlaknu kde jeden měl problém z LG plazmou a tam začal psat takové bludy. Nakonec tvrdil že dělá od ledna V TS nova a běžně řeší zavady na zaručních opravách
Dostal si dost odpovedi.
Podla mna je problem v obvode korekcii, Nie je dovod ist do SM.
Na opravu korekcii nie su potrebne ziadne rady. V opacnom pripade to radsej zabal.
Ale ak tito "majstri" nevedia poradit (alebo nechcu), tak tu to mas:
1.Preverit (najlepsie je vymenit za novy kus) BU2515DX.
2.Skontrolovat alebo vymenit cievku L535.
3.Skontrolovat alebo vymenit Q532 (IRF614).
4.Skontrolovat alebo vymenit IC513 (LM393DT).
Ano rady jsem dostal a děkuju za ně,jelikož jsem našel doma ještě jedno šasi z tehle televize kde bylo vadné vn trafo tak jsem z něj vyndal tu civku i ten tranzistor fet a vyměnil jej ale televize je beze změny.Já říkám,že jsem do servisního menu šel jen z toho důvodu,jelikož jsem si chtěl ověřit zda v něm položka pro nastavování podušky funguje.Ale zjistil jsem že nejenon že nereaguje vubec na korekci podušky změna v servisním menu ale zároven je ten obraz celkově roztáhly so šířky takže na televizních stanicích není vidět ani logo a šířka obrazu také nejde regulovat v servisním menu,takže nevím co dál ještě zkusit.Jednou jsem měl televizi sony kv29ls60k také na opravu podušky ale tam byl přímo vadný integrovaný obvod na smd montáž ale byla to 100hz televize takže tam toho bylo více než je toho u modelu co nyní řeším.Zkoušel jsem vše možné proměřit a stále jsem na nic nepřišel.Už jsem zkontroloval a proměřil i ty grafitové propojky zespodu na plošném spoji,jelikož jsem se již setkal i s tím,že jsem měl jednou u televize přerušenou tu propojku.
No napětí mi všude sedí,takže nevím co je špatné.Jen v servisním menu když do něj najedu do položky error IF tak se mi tam ukazuje nějaká chyba 8V. Ale přemyšlím nad tím,že tam asi bude vadný procesor,když vše dokola je v pořádku tak si myslím že asi bude na procesoru vadná sběrnice pro tu korekci podušky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8960 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 20 2009, 18:33 Předmět:
Ralph napsal(a):
To chceš říct, že korekce podušky má nějakou svoji sběrnici _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá únor 20 2009, 18:43 Předmět:
Jasně,že má svoji sběrnici.Bývá na druhém konci vychyl.cívek. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá únor 20 2009, 19:09 Předmět:
Ralph napsal(a):
A to jsi opravář, nebo jenom "výměnkář" (to už tady jeden opravil telku, že vyměnil celé šasi )
A už jsi taky něco proměřil - co takhle se podívat třeba na "můstek" diodového modulátoru (kromě ostatního, co už ti tady radili) _________________ Honza - kokúň
