Zašlý bakelit, jak obnovit?
dvorja
Založen: Apr 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 15:11    Předmět: Zašlý bakelit, jak obnovit? Citovat
Mám následojící problém. Získal jsem krásné, funkční rádio - Talismana. Problém tkví snad len v omšelosti bakelitové skříňky. Zespoda je krásně hladká a lesklá, ale jinde ne. Neznáte někdo nějaký postup nebo přípravek kterým by bylo možné vrátit mu starý lesk? Děkuji.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 15:56    Předmět: Citovat
Zkus Diava - leštěnka na nábytek.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Diava po pár dnech uschne a vypadá to stejně jako předtím. Navíc se na to potom děsně chytá prach. Kdesi jsem slyšel o čištění skříňky mýdlem, ale to se mi hrubě neosvědčilo Cry
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Na bakelit se nemůže používat nic alkalického - a to mýdlo je. Skříňku přeleštit silichromem nebo leštící brusnou pastou a pak doleštit bavlněným hadrem. Běžně tak leštím staré měřící přístroje DHR.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Pokud je to zašlé jen mírně,tak používám zelenou leštící pastu rozpuštěnou v benzínu a smíchanou s diavou a pokud je to víc,tak 1000 smirek a pod diavou přebrousím a pak následuje již zmíněné leštění. Několikrát vyzkoušeno.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Dobré zkušenosti jsou po umytí saponátem vyleštit bezbarvým krémem na boty s lanolínem.
tertia
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 10:49    Předmět: Citovat
A jak na dokonalou, neviditelnou opravu prasklin?????? Question
tertia
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 10:57    Předmět: Citovat
 Soubor:  CaptureWiz002.jpg
 Velikost:  62.5 kB
 Staženo:  465 krát
tertia
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Question
 Soubor:  CaptureWiz.jpg
 Velikost:  113.24 kB
 Staženo:  339 krát
vikisk
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Bakelitom som sa dlho zaoberal, skus toto:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000271
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000018
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Z druhé ruky: V Radiojournalu HRČS (číslo nevím) byla vychvalována tzv. hadrovka. Tj. kotoučová bruska kde ale rotovaly napěchované hadry. Jakékoliv chemikálie jen dočasně zakryjí drsnost bakelitu (navíc Talisman je vzhledem k provozní teplotě spolehlivě odpaří), původní lesk zajistí jen mikropřebroušení. Tuším to popisoval pan Petr Svoboda, který to viděl u nějakého sběratele.
mtrencin
Založen: Mar 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Na získanie lesku používam zabrusovací tmel z autolakovníctva majú ich tam v troch jemnostiach zrna hrubé, stredné a jemné to je už zrkalový lesk /to hrubé je po použití na laku auta len troška matnejšie používal som to na šmuhy od plastových narazníkov a teraz tým začínam ako prvým keď leštím bakelit alebo tvrdšie umelohnotné veci na makšie plasty typu PVC nemám skúsenosti.
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Když sem našel pár starých bakelitových klik, které byly dlouho venku, umyl sem je kartáčkem a mýdlem a ten bakelit jak uschnul tak byl světlejší a vypadal jako "vysušený". Pak stačilo trochu je namastit vazelínou a přeleštit hardem aby se vstřebala a vypadaly zase jako nové.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 0:01    Předmět: Citovat
Dnes jsem přišel na dobrý prostředek na leštění bakelitu - přípravek "bril" na čištění sklokeramických desek + kapka řídkého oleje. Vyleštit bavlněným hadrem. Mýdlo a jiné alkálie povrch bakelitu narušují.
