Datové rozvody v novostavbě RD
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Bratovi som kupoval nedavno nejaky Samsung (teraz neviem, ci 500GB alebo aky) - skusal som v Linuxe (hdparm -t) a dal viac ako 100MB/s.
A ten gigabit nie je len teoreticky, on aj v praxi na tej rychlosti funguje, akurat nie vo Windows.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Jasně chapeme se. Je tam mnohem vice omezeni a jde dostat i slusne rychlosti. Narazim vsak na to ze za normalnich podminek u beznych uzivatelu je to nerealne a nepotrebne. Neco jineho jsou velké site kde jsou servery a takova mnozstvi dat se opravdu po tech sitich tahaji.
Ovsem pak se pohybujem v jinych cenach za tyto komponenty.
tedy abych se zbytecne nehadal. Ano souhlasim da se nazivit pro lidi kteri tomu rozumi. Pro bezneho cloveka si myslim ze je to
1, zbytecne
2, nerealne
3, stejne clovek nema tolik dat
Ale je to jen muj nazor.
Internet - metla lidstva
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 21:08    Předmět: Citovat
Chalani tak trochu inak.
Mam v dome natahany Cat7 kabel, ale mam trochu problem s lisovanim koncoviek.
Mate nejaky konkretny typ na krimpovacie klieste? A koncovky?
Ďakujem za tipy
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 9:01    Předmět: Citovat
Používám na cat 6a/7 konektory který se sami zaříznou bez použití speciálních kleští
https://www.netwerkkabel.eu/en/cat7-connector-rj45-shielded-toolless-1-piece.html
jogi24
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2024, 20:18    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved, ale 15€ sa mi zda celkom dost. Uz teraz tam mam cca 30 kablov a + cca 6 na termostaty, celkom palka ne? Shocked
Strana 3 z 3
