Tesla CK3376X, vlní obraz
bubia
Založen: Jan 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 16:22    Předmět: Tesla CK3376X, vlní obraz Citovat
Zdravím
poznáte někdo co je s tím starým krámem? Mám to nechat opravit nebo vyhodit?? Je to malá přenosná Tesla CK3376X.
díky
J.
 Soubor:  telka_002.JPG
 Velikost:  248.75 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  telka_007.JPG
 Velikost:  239.54 kB
 Staženo:  83 krát
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:08    Předmět: Citovat
mozu to robit vyschnute kondiky.
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Takze opravit.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Proč hned vyhodit? Z foto je zřejmé, že baňka bude ještě docela dobrá - takže opravit!
Ta oprava taky nebude nic náročného - filtrace zdroje +B. Je ovšem třeba zjistit, proč ten kond odešel, i když v tomto případě mohl odejít i "vlastní vinou".
Chce to projít zdroje, jak primár, tak i sekundáry - ale to už je "stará písnička" - bylo to tu snad 100x Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Myslim si ze bude bez kapacity kondik pre filtraciu napajasieho napätia budiaceho IO
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 21:44    Předmět: Citovat
A vieme aky to je televizor??
Podla obrazku vyzera byt aj zuzeny vertikal.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Tiez typujem na elektolyt pred/za stabilizatorom pre signalove obvody.
A stary kram to tiez nebude.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Tuto závadu bych spíše tipoval na ŘKS-filtrace.Může to dělat i vn trafo.
fero7
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Tiez dobre. Robi to aj cez AV?, robi to aj OSD?,robi to aj TXT?
bubia
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 11:12    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
nevím už je u opraváře
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 11:32    Předmět: Citovat
Rozumné řešení , máš pochvalu . Ivan
bubia
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Ještě uvidím jak to bude s cenou za opravu - třeba toho budu litovat Wink .
Shocked Shocked Shocked
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 17:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Já jsem vždy navrhoval zákošovi předběžnou cenu automaticky.Ve vlastním zájmu.Pokud by ta cena měla být překročena,tak jsem se telefonicky domlouval.
kondik
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 22:11    Předmět: Citovat
xxx
