Sony KV29FX30
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 23:29    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
...přeci není možné , že takový obrazek_cenzura se pustí do opravy tv.
Ivan
Připadá mi, že se poslední dobou nějak množí.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 0:01    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
jezevec napsal(a):
workhard napsal(a):
Proměř obvody korekce podušky. Je tam pár součástek.
To bude problém, on ten obvod nedokáže identifikovat.
Třeba má u něj i vadnou identifikaci , to pak chce Filipa . Mimochodem Jezevče já se stále nemohu zbavit dojmu , že ti chlapci si z nás dělají pr*el , přeci není možné , že takový obrazek_cenzura se pustí do opravy tv.
Ivan
Psal na jednom vlaknu kde jeden měl problém z LG plazmou a tam začal psat takové bludy. Nakonec tvrdil že dělá od ledna V TS nova a běžně řeší zavady na zaručních opravách Laughing
a neumí opravit korekci podušky Wink
Zdenku zdenku Embarassed
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Dostal si dost odpovedi.
Podla mna je problem v obvode korekcii, Nie je dovod ist do SM.
Na opravu korekcii nie su potrebne ziadne rady. V opacnom pripade to radsej zabal.
Ale ak tito "majstri" nevedia poradit (alebo nechcu), tak tu to mas:
1.Preverit (najlepsie je vymenit za novy kus) BU2515DX.
2.Skontrolovat alebo vymenit cievku L535.
3.Skontrolovat alebo vymenit Q532 (IRF614).
4.Skontrolovat alebo vymenit IC513 (LM393DT).
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 14:53    Předmět: Citovat
...premeraj Q532 a R548...
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Ano rady jsem dostal a děkuju za ně,jelikož jsem našel doma ještě jedno šasi z tehle televize kde bylo vadné vn trafo tak jsem z něj vyndal tu civku i ten tranzistor fet a vyměnil jej ale televize je beze změny.Já říkám,že jsem do servisního menu šel jen z toho důvodu,jelikož jsem si chtěl ověřit zda v něm položka pro nastavování podušky funguje.Ale zjistil jsem že nejenon že nereaguje vubec na korekci podušky změna v servisním menu ale zároven je ten obraz celkově roztáhly so šířky takže na televizních stanicích není vidět ani logo a šířka obrazu také nejde regulovat v servisním menu,takže nevím co dál ještě zkusit.Jednou jsem měl televizi sony kv29ls60k také na opravu podušky ale tam byl přímo vadný integrovaný obvod na smd montáž ale byla to 100hz televize takže tam toho bylo více než je toho u modelu co nyní řeším.Zkoušel jsem vše možné proměřit a stále jsem na nic nepřišel.Už jsem zkontroloval a proměřil i ty grafitové propojky zespodu na plošném spoji,jelikož jsem se již setkal i s tím,že jsem měl jednou u televize přerušenou tu propojku.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 16:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
Ralph
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 16:09    Předmět: Citovat
No napětí mi všude sedí,takže nevím co je špatné.Jen v servisním menu když do něj najedu do položky error IF tak se mi tam ukazuje nějaká chyba 8V. Ale přemyšlím nad tím,že tam asi bude vadný procesor,když vše dokola je v pořádku tak si myslím že asi bude na procesoru vadná sběrnice pro tu korekci podušky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Ralph napsal(a):
To chceš říct, že korekce podušky má nějakou svoji sběrnici Question
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Jasně,že má svoji sběrnici.Bývá na druhém konci vychyl.cívek. Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Ralph napsal(a):
A to jsi opravář, nebo jenom "výměnkář" Laughing (to už tady jeden opravil telku, že vyměnil celé šasi Opravář )
A už jsi taky něco proměřil - co takhle se podívat třeba na "můstek" diodového modulátoru (kromě ostatního, co už ti tady radili) Rolling Eyes
Honza - kokúň
