Zaslal: út únor 03 2009, 11:16 Předmět: Philips DVP3010
Mam tu takovou prekerku. Po zapnutí naběhne úvodní obrazovka, skočí do černobíla a začne rušení - sněžení v obraze. Po chvilce (30s) se obraz vyčistí a naběhnou i barvy. Po přechodu do STB DVD zamrzne a pomůže až vytažení ze sítě. Mechanika vysouvá, ale disk nevidí - NO DISC. Pak zase chvíli začne číst, vše ok. Zdroj jsem projel, 5V, 3,3V, +-12V, elyty samostatně měřeny ESR jako nový. Motor DVD ok, 10mA spotřeba. Tradičně - 2měsíce po záruce. Když to četlo, nahrál jsem poslední firmware, nepomohlo. Dík za radu...
skus schladit ,alebo zohriat procesor na digitalnej doske,pripadne krystal procesora
Tak jsem vyměnil krystal, ale naběhlo to jenom jednou, jinak to stále mrzlo, akorát to stihlo pozdravit HELLO a konec. Vrátil jsem původní krystal a zkusil jsem ochladit procesor a skutečně po ochlazení vyskočilo to rušení. Zkusim u známýho prohřát piny procesoru horkovzduchem, jinak asi s tim moc nenadělám. Dík za tip
Procesor jsem projel horkovzduškou,ale nepomohlo. Po zahřátí přehráva, ale jak ho za provozu ochladim, naskočí rušení obrazu, zamrzne a mechanika se rozjede naplno a konec. Ve STB vychladne a po zapnutí zamrzne. Že by se aktivovalo po záruční době kurvítko v procesoru?
Mám stejný přehrávač a stejný problém. Funguje jen, když na procák foukám horký vzduch. Navíc sem zjistil, že stačí chladič procesoru zahřívat prsty a funguje to taky...
Neměl by tedy někdo náhodou k dispozici funkční základní desku z DVD přehrávače (kde třeba odešel zdroj, laser, atp.) Philips DVP 3010 ?
Děkuji
