TV Panasonic TX25CK1P/M, chassis Z8
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 15:29    Předmět: TV Panasonic TX25CK1P/M, chassis Z8 Citovat
zdravim vsechny.mam na teto TV takovouhle zavadu viz.foto.Jedna se o chybu v obvodu korekce E/W?????
 Soubor:  Fotografie-0022.jpg
 Velikost:  223.76 kB
 Staženo:  118 krát
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Pokud není na vině ta noha,tak to vypadá na nějakej elyt (viz ty dva tmavší pásy-ovšem jestli to není foťákem).
goliasinek
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:17    Předmět: Citovat
ne ne tou nohou to neni Laughing A takovej obraz presne na te TV je.
zajemce
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Takto se může TV chovat při vadném hlavním elytu v prim. části zdroje.Pokud se mýlím,tak stejně překontroluj prvně elyty.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Ty "boule" stojí, nebo se pohybují ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
goliasinek
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 17:24    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
jo ted jsem si vsimnul.neprecetl jsem si poradne tvou odpoved.Ty dva tmavsi pasy jsou zpusobeny fotakem,ale jinak je obrzäz takhle zdeformovanej.konidky jsem meril azdaji se byt dobre.
goliasinek
ok1xgi napsal(a):
Stoji.Obraz se vubec nemeni nebo tak.Jen taklhe.ja na fotce
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Já bych to na elyt v primáru neviděl. Ale koukni dovnitř, jestli nejsou některý elyty "svlečený".
goliasinek
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 17:41    Předmět: Citovat
meril jsem je na ESR a vizualne se take zdaji byt OK.
zajemce
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 17:42    Předmět: Citovat
Jestli tam ty dva tmavší pásy nejsou a kraje jsou v klidu,tak to samozřejmě ten prim. elyt není.Zaměř se na obvody kolem horizont.vychylování.
goliasinek
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 18:00    Předmět: Citovat
OK.Diky moc.ja mam nekde k tomu schema.Takze ho najdu a podle toho to zkusim najit tu chybu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 18:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Vypada to na problem s VN. Moze to byt nejaky C v obvode HV. Prever C pri rozkladovom tranzistore. Ale moze to byt aj v korekciach, aj ked vidno ze korekcie ciastocne idu. Inac by zuzenie bolo sudkovite (a nie je).
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Podľa obrázku to je na korekciu podušky, možno FET.
goliasinek
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 1:45    Předmět: Citovat
tak jsem z TV moc nepochodil.Odvezl jsem ji ke známému opraváři.ten to tam měl týden a pak mi řekl že měnil tranzistor.TV jsem přivezl domu a po zapnutí svítí ST.by. Když zmáčknu tl.STR pro rozběh TV tak je slyšet sršení VN pak hned je slyšet že vypne relátko a za 2s zase se snaží naběhnout a zase vypne.A takhle to dělá pořád dokola.ve vnitř je vidět že jsou měněny nějaké kondíky a obvod TEA2031A anebo je to alespon propájováno.Zkrat nikde viditelný není.Na IO pro vertikál jsem si všimnul studeňáků ty jsem opravil,ale TV furt nenajede.Nikde jinde vidět studeňáky už nejsou.Volal jsem mu a říkal že za to on nemůže a že reklamace není možná.Proto se obracím na vás co by s tím mohlo být.Asi je někde zkrat,ale nemůžu na nic přijít.poradte prosim.
