Tvorba grafu
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 0:17    Předmět: Tvorba grafu Citovat
Zdravíčko!
Potřeboval byc poradit ohledně tvorby grafu na PC respektive tip na program, který umí následující.
Chtěl bych aby zvládal zobrazit v jednom grafu více závislostí ( y=f(x);z=f(x);w=f(x) atd... a osy y,z,w musí být zvlášť!) Pak aby uměl spojit body proloženě a nikoly bod po bodu - přímkami. Další podmínka je aby jednotlivé body byli zobrazeny jako křížek a ne třeba čtverec nebo kolečko.
Excel tohle myslím neumí (a nebo to neumím já) a tak budu rád za každou radu.
Pokud to Excel umí a někdo zná postup tak ho pls sem písnite, ale myslím že to fakt nejde.
Předem díky všem!
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 20:26    Předmět: Excel Citovat
Tak Excel to opravdu umí. Jednotlivý problém zde můžeme vyřešit. Ale opisovat zde celý manuál není možné. Musíš se tím prokousat sám. Confused
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2006, 23:30    Předmět: Citovat
Práve som pri počítači, v ktorom nie je excel, takže len tak naslepo.
1/ príkaz: GRAF -/- Pridať spojnicu trendov -/- Typ.
V záložke Typ si vybereš vhodný typ grafu a zadáš stupeň polynómu. Mal by si to tam vidieť. Na začiatok by ti to malo stačiť, ak sa pohráš, určite na to prídeš.
2/ Krížiky miesto trojuholníkov. Klikneš mimo graf, príkaz: Vložiť -/- Obrázok -/- Súbor (Klipart) (podľa toho, kde máš tie krížiky alebo ľubovolné iné obrázky uložené -napr. slniečka, včeličky, ...)
Zobrazí sa obrázok. Obrázok označíš (klik) a skopíruješ Ctrl+C. V grafe označíš vybranú krivku a vložíš Ctrl+V. Trojuholníčky by sa mali zmeniť na niečo iné (krížiky)
3/ Os y, z, w: Pri tvorbe grafu máš ponuku, ktoré data tvoria os x, a ktoré os y. Ak vybereš viac oblastí, predpokladám, že ti zobrazí viac osí. Toto nezaručujem, pretože cez túto časť pri tvorbe grafu prechádzam automaticky, takže si moc neuvedomujem postup.
Dúfam, že som ti pomohol ak inak nie aspon tipom na riešenie určite prídeš aj sám.
tominekk
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2006, 15:59    Předmět: Citovat
Jo díky problém s proložením a s křížkama se vyřešil, ale ještě pořád mi nejdou zobrazit ty tři ypsilonový osy.
Nepotřebuji přímo opsat manuál, ale jenom trochu nasměrovat. Dvě osy se mi podařilo zobrazit, ale jedna byla vlevé a druhá v pravé části grafu. Já ale potřebuji aby byly všechny vlevo. A třetí osa se mi stejným způsobem nepodařila vytvořit.
ViPali
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 9:14    Předmět: Citovat
S tými osami máš pravdu, mám pocit, že v minulosti na starších verziach sa dal vybrať ľubovolný počet osí.
Momentálne nemám veľa času aby som sa pohral s makrami alebo VBasicom, ale ak na niečo dojdem napíšem.
Ak to vyriešiš, informuj.
tominekk
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 16:26    Předmět: Citovat
No já jsem toho zkusil už hafo, ale bez výsledku. Potřebuji to do školy do elektrotechnických měření a fakt už netuším jak na to. Učitelé samozdřejmě držej hubu Sad
Nevíte teda alespoň o ňákým jiným softu, kterej by to uměl jednodušeji neš ten Excel (teda pokud to Excel vůbec umíSmile)?
