Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: so březen 12 2005, 23:24 Předmět:
Funkční AT zdroj,5V větev zatížit proudem 2A(odpor 2.5ohm/15W),12V zatížit proudem 1A (odpor 12ohm/15W).Odpory budou topit,nejlépe je připevnit
(izolovaně) zevnitř k ventilátoru .Trochu si pohrát se svorkama na výstup,upravit síťový spinač,nějaká ta kontrolka a je zdroj jako víno.
Druhá možnost je složitější,ale míň topí.12V větev zatížit proudem 100-500mA (každý zdroj je jiný),5V větev zničit,nejlépe demontáží diod (diody?) u trafa.Né každý zdroj si to nechá líbit,u některého je třeba zlikvidovat i hlídání napětí.Bývá to operačák,zapojený jako komparátor,hlídající napětí 5V větve.Dá se obelstít děličem z 12V větve tak,aby na vstupu do komparátoru bylo 5V.
Doporučuju použít novější zdroj,protože se mi zdá,že čím novější,tím jednodužší.A bacha,více než polovina zdroje je spojená se sítí!!!!!. _________________ 007
Úpravu PC zdroje už jsem zkoušel. Výsledek je 2 zdroje spálené na uhel a třetí, kde se mi nedaří obelstít přepěťovou pojistku.Upravuji podle Amara 9,10/2003.Vlastní konstrukci bych chtěl hlavně kvůli tomu, že by tam bylo minimálně ochran tudíž jednoduše měnitelné napětí.
Zaslal: po březen 14 2005, 20:11 Předmět:
Ja mam doma zdroj do PC na 12V/8A a 5V/20A....Potrebujes viac? potrebujes to na napajanie vysielacky?
Alebo zdroj 13,8V/20A...ak toto spalis tak potom kasli uz na zdroje..
http://www.kte.cz/st/a790.htm _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Takže teda už nic nepotřebuju....včera jsem se nasral, tu přepěťovou pojistku konečně ochcal a dává mi to krásných 14,4V . Zkoušel jsem to až do 6A (bylo 14,2V).
