Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt únor 12 2009, 23:35 Předmět:
omegatv napsal(a):
Vytiahni konektor vych.cievok.Ak ciklovanie prestane zdroj je dobry.
Nemusí to na 100% platit, to se tu právě řeší... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
tak jsem dostal darem oravu planar c445 v kterém nejel vertikál, nakonec nejspíš vadné tda3654 , ale vzhledem k tomu že již se v tom nekdo predemnou štoural a plošný spoj byl ponicem prehratim letovačkou, tak jsem z ní vykuchnul vn trafo a osadil ho do této oravy 452 kterou jsem tady řešil, televize jede, obraz je po nastavení krásnej, jako obrázek, takovej snad nemaj ani nekteré dnešní crt televize ...
nebudu zakládat nová téma a zeptám se, pokud nekdo poradi budu rád :
je možné do color 442 implantovat modul teletextu z toho planara 445 ? místo pro konektor na desce je, nebo se zapojení liší i v jiných vecech?
dále bych se rád zeptal, jestli je možné zamenit na zkoušku obrazovku resp. pripojit k tv ovp ctv2128 uhl. 51cm r.v.2000 obrazovku z color 445planar uhl.51cm r.v. 92 ?
co je duležité porovnat ? odpory vychylovacích cívek ?
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: so únor 21 2009, 11:55 Předmět:
Ten TXT by mal ist, ale musis odstranit prepoj az si dobre pamatam XT97, pre video signal a obrazovku zmerat R a H cievok a prisposobit zeravenie. _________________ juca
Strana 3 z 3
