DVD LG RC 185
lojz9
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 17:14    Předmět: DVD LG RC 185 Citovat
Mám takový problém! Když přehrávám DVD, jak originál, tak i kopii, tak se mi občas stává, že se mi to asi tak ve 3/4 zasekne a nejde ani přetočit. Když vyjedu s diskem a opět pustím, tak to třeba zase chvíli jde. Prosím o radu a předem děkuji. Lojz9.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Vadna DVD mechanika (optika).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Moze to byt aj paskovy vodic k optike alebo Spindle motor...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Ak sa zasekuje stale v cca rovnakej polohe, tak to bude paskovy vodic.
Ak by to robil spindle alebo driver tak pri opakovanom spusteni DVD by sa zasekol uz ovela skor.
freediver
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 19:48    Předmět: Citovat
na mechanike,ktora je pouzita v tomto stroji NEBYVA vadny ani pasik ani spindle motor...
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Dovolim si otazku-ako je potom prepojena optika s boardom???snad nie klasickymi vodicmi...netvrdim ze toto riesenie nefunguje-v mojej vezi je to tak ale nieco ine je cd a nieco ine dvd optika...
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 23:18    Předmět: Citovat
freediver napsal(a):
Za ten motor by sa možno dalo dalo hádať, ale páskový vodič??? Veď tie sa lámu ako na bežiacom páse!!! Pri takejto záťaži, akou je namáhaný páskový vodič sa prejaví "defekt" hocikedy a v hocičom...
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 0:03    Předmět: Citovat
Ale zaujimave, ze v CD-ROM mechanike sa za 10 rokov nezlomi...
michalnb
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 8:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ale, no... Boli aj vydarenejšie kúsky ako napríklad LITE-ONy ale mal som na opravy tak 6-7 ACER 52x CD mechaník a všetky s týmto problémom. Sad
PC šťoural
