Zaslal: st únor 08 2006, 18:09 Předmět: TV SIEMENS
Dobrý den pánové.Zákazník mi přinesl zablokovaný TV SIEMENS FS 231 V6 .CHassis asi CS9101.Potřebuju zadat čtyři kouzelné číslice na odemčení.Nevíte prosím někdo jak to odemknout.Předem moc děkuji za pomoc.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 13 2006, 11:00 Předmět:
Siemens používal chassis od grundiga, takže následující postup by měl být platný:
Postup pro odemknutí .
Tv. se zapne a objeví se hláška se symbolem klíče a _ _ _ _ .
Levý proužek je probarven červeně, ostatní jsou bílé. Pomocí DO se zadá sekvence čtyř povelů pro odemknutí. Jak povely přichází, pomlčky se mění v X.
Při vložení posledního znaku se TV uvede do normálního provozního režimu.
1.Modrá šipka vpravo +
2.Modrá šipka vlevo -
3.Modrá šipka dolů P-
4.Modrá šipka nahoru P+
