Zaslal: út únor 17 2009, 10:27 Předmět: Tesla Aramis - nefunkční řádková frekvence
U tv Tesla Aramis mi nefunguje řádková frekvence viz. foto.Poradíte, na které součástky se zaměřit?Řekl bych, že na součástky okolo C310.Nic ve zlém, jsem začátečník.Děkuji
Nejdříve zkratuj trimr (střed) P5 na kostru a cívkou L301 nastav labilní obraz (pokud to nepůjde,je vadná PCF802).Potom zkratuj střed diod D18 a D19 na kostru a trimrem P5 nastav opět labilní obraz.Tím by mělo nastavení být O.K. Pokud by řádek ještě zlobil,tak zkontrolovat elyt C152 v obvodu AVC.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 03 2009, 13:54 Předmět:
A kvůli tomu, že pozdější PCFky měly špatné vaakuum a některé se tak otrávily i při skladování, nenažhavené, bez napětí. Originál PCF82 bývaly lepší, dokud je dělala Tesla.
A taky svody v hovňákách a jiných navlhlých součástkách...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8886 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 03 2009, 15:36 Předmět:
Hill napsal(a):
Hille - vždyť ta telka je starší než on, copak může vědět, co je to ten "hovňák"
(Přeložím: kond - hnědý "papírák". Někdy mívá "popraskaný plášť", ale i když nebude popraskaný, má na 99% svod - měřit!). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 574 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st březen 04 2009, 1:04 Předmět:
Elka PCF 802 nebo v obvodu AVC drive zmineny elyt.Je treba zkusit jak se chova telka pri slabem signalu pouze pri priblizeni anteniho signalu ke vstupnim svorkam pro vylouceni vady v AVC
Pak muze byt taky vada ve zdroji,filtracni kondy.
