mikrovlnka tesla convection
marie121
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 15:50    Předmět: mikrovlnka tesla convection Citovat
Zdravím,koukám na to jako blbec.Pokud je kryt odstraněnn vše v pořádku,pokud je nasazen nebo z boku vedle magnetronu a řídícího bloku přiložím jiný plech začnou na display přeskakovat numera a vyhodí to error.Hmm co s tím?Nějaká indukce,ale na co vázaná.Dík marie121
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 16:19    Předmět: Citovat
To máš docela blbý, už jsem to taky jednou měl a myslím že ti utíká někde záření a plechem ho odrazíš do elektroniky. Tam se naindukuje a řádí... zkus měřit únik vln bez krytu. Ale nestrkej tam moc frňák.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 14:22    Předmět: Citovat
Konečně jsem se k tomu dostal a bádal.Máš pravdu.Kurňa ale co s tím.Kontroloval jsem to doutnavkou (nic jiného nemám).Kolem magn. to svítilo u příruby.Zkusil nasadit jiný magn.ale bohužel.Takže to valí někde jak jsou ty dvířka elmag.
Když je tam dost materiálu tak to stačí pohltit energi a je to dobrý,nic se nevyzařuje,ale když si tam dá trochu polívky tak je to v prd.
Asi tam bude muset ohřívat krůty jako Mr.Bean.
Dík Milan121
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 15:33    Předmět: Citovat
Někdy se v ústí vlnovodu uvnitř trouby propálí mikanitová destička a když to jde dál tak to upálí kousek plechu, pak je to silně nepřizpůsobený a ty vlny lezou všude.
