Převodník 230V/50Hz na 120V/60Hz
Wik
Založen: Sep 05, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:25    Předmět: Převodník 230V/50Hz na 120V/60Hz Citovat
Dobrý den,
měl bych na Vás dotaz ohledně převodníku střídavého napětí z 230V/50Hz na 120V/60Hz. Koupil jsem si totiž zesilovač 1000W z USA a nevšiml jsem si, že ten zesilovač používá 120V. Jaké by jste mi doporučil prosím Vás řešení, abych mohl používat tento zesilovač v ČR síti?Díky moc Viktor
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Dá se koupit přímo trafo 230/120 určené pro tyhle zahraniční přístroje. Ta nižší frekvence tam vadit nebude.
Naposledy upravil MirrA1 dne so únor 21 2009, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:46    Předmět: Citovat
S těma 60Hz toho moc neneděláte.Normálně provozovat na 50Hz.Jinak trafo je nejjednodušší.Řešil jsem podobnej případ se sušičkou vzduchu na 100V.Trafo a funguje.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Trafo sa da kupit ako hotovy vyrobok od firmy Minwa - menic 230V->120V. Najvacsi je tusim 1000W.
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Díky za rychlou odpověď. Ceny těchto transformátorů se pohybují okolo 2300kč, což je dost. Tyto zesilovače se vyrábí i ve 230V verzi, není možné, že toroid uvnitř zesilovače bude umět obodvojí napětí? Na základní desce je uvedena tabulka: VOLTAGE REPLACEMENT 110, 120 a 230V. Taky mě napadlo, že by mohlo být levnější koupit jiné toroidní trafo o daném výkonu a vyměnit ho za ten co tam je.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 0:09    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Napíš výrobcu a model zosilňovača.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Zesilovač 1000W bude mít příkon poněkud vyšší než 1000W, pokud to není PMPO.
Jestli chceš i 60Hz, Elgar vyrábí all world měnič, vstupní napětí 100-240V, výstup 100 až 240V 50 nebo 60Hz nastavitelný podle národních norem, dělají to i trojfázové. Jen ta cena je poněkud "jinde".
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
A kolik myslis, ze bude stat toroid o prikonu alespon tech 1000VA(pokud to je 1000W sinus, tak to bude jeste o neco vic), kdyz na Aldaxu maji kvalitni toroid 500VA za 2400? U toroidu 1200VA se cena blizi ke 4 tisicum.
Nejlepsi by bylo napsat vyrobce a typ toho zesu, at vubec vime, na cem jsme a neni to nejaka sracka s vykonem par desitek wattu. A vubec, jaky je psany prikon v prirucce zesilovace, nebo primo nekde na stitku jeho skrine?
Tohle mi zase prijde jako snaha za kazdou cenu usetrit a pak z toho vyleze prodrazeni jako bejk.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Wik
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Dival jsem se na ty toroidy a opravdu jsou dosti drahé s tím jsem nepočítal. Zde posílám ofocené listy z návodu k používání. je tam i něco o vstupním napětí, parametry zdroje, schéma zapojení toroidu atd. Zesilovač je to Mackie M1400i.
Z každou cenu nechci,aby se mi snížila kvalita zesilovače a jeho výkon...Proto bych to kilowatové trafo nechtěl použít z důvodu malého výkonu. díval jsem se že váží okolo 4,5Kg a trafo o výkonu 3kW váží 45Kg (aukro). Jak je možné, že je to takový velký rozdíl v nepoměru k výkonu? Díky
http://img410.imageshack.us/img410/7120/73364376.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/3408/90648185.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/8027/11018682.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/1422/65118423.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/4912/31317168.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/3554/snmek002maly.jpg
nelze mi tady vkládat soubory,tak proto přes imagehosting.
gino
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Trafo zatiaľ kupovať nemusíš.
V tomto zosilňovači by možno stačilo urobiť niekoľko zmien v zdroji aby ti to chodilo na 240 V.
Vyfoť zdrojovú časť zo strany súčiastok a spojov, a potom ti to potvrdím naisto, či sa to dá alebo nie.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Kolik je drátů v té bužírce od trafa ? Ta horní - 2 modré, 2 hnědé - je od vypínače ? Co je na štítku trafa ?
gino
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Tu je schéma zdroja. Skús ju porovnať so skutočným zapojením.
Mackie M1200, M1400 - zdroj.pdf
 Soubor:  Mackie M1200, M1400 - zdroj.pdf
 Velikost:  204.9 kB
 Staženo:  308 krát
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 11:14    Předmět: Citovat
K té ceně - já jsem teď objednával toroid 1kVA na zakázku od jkeltra.cz a cena je asi 1600Kč. 2kVA se pohybuje kolem 2500Kč.
Wik
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 15:35    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
V téčerné bužírce co jde z desky s nápisem TRANSFORMER do trafa jsou 2 dráty - hnědý a modrý
V té horní bužírce jdou 4 dráty - 2hnědé, světle modrý a fialový - ty jdou k vypínači.
Na štítku trafa je 120V 60Hz 20/01, Mei Ah Electrical & Industry (HK) Ltd.
Nyní se jdu pokusit vytáhnout základní desku, abych mohl pro GINA nafotit obě strany plošného spoje.
Wik
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 16:51    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
PS se mi podařilo vymontovat bez nejmenších problémů.Nelze mi vkládat fotky jako příloha, takže je opět posílám přes filehosting. Fotky jsou focené ze strany součástek a spojů. Snad to pujde dostatečně vidět.
http://img100.imageshack.us/img100/2453/snmek025maly.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/5425/snmek014dj3.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/2647/snmek003.jpg
gino napsal(a):
V případě, že nepujde předělat zesik na 240V, asi bych si nechal objednat ten toroid. Cena je zkoro totožná jako trafo z 240/120V a ještě k tomu bych nemusel k zesilovači tahat 25kg mrchu. Pak ještě zjistit, jak výkonné trafo je v mém zesiku (jak ho proměřit?)
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
