Ahoj, chci si vyrobit stroboskop, ale vlivem špatné manipulace se mi sedřela stříbrná vrstva, která spojuje kovové půlkroužky na skle výbojky. Zajímalo by mě jestli je to velký problém a jesli se to nedá něják snadno opravit, díky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne únor 12 2006, 12:22 Předmět:
Opravit to budto nalepenim alobalu, nebo treba medene samolepici folie, nebo spojit elektrovodivym lakem, treba na opravy vyhrivani autoskel. Nektere vybojky maji misto te drahy namotany tenky dratek kolem te trubice, to jde taky.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne únor 12 2006, 14:44 Předmět:
A funguje ti ta výbojka?Niekedy sa to preruši,ale funguje aj z poškodenou vrstvou.Keď hej tak to nechaj tak.Alebo tym tenkym drôtikom omotať výbojku.Obyčajne vodive lepidlo neodporučam,vybojka dosť hreje.
