Založen: May 28, 2004 Příspěvky: 88 Bydliště: Trnavský kraj
Zaslal: ne únor 22 2009, 18:12 Předmět: TV Sony KV-32CS70K nejede
Zdravím, trápím sa s touto velmi ťažkou telkou, po zapnutí nenabehne VN, všetky napetia sú OK, stb led bliká 8x, našiel som v manuále že, je to problém horizontal protection, vymenil som obidva tranzistory Q8803 aj Q8804 všetko okolo som pemeral ale nič som nenašiel, stretol sa niekto s týmto problémom ??? Dík moc za radu...........
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 22 2009, 18:28 Předmět:
Na polské "elektrodě" se probírá tvůj případ (8 blik.) - je tam i schéma š. AE 6B - ale "musíš mít pliky!" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne únor 22 2009, 18:53 Předmět:
lufi napsal(a):
kokun napsal(a):
Schema mám,,, ale polsky neumím
To já bohužel taky - ale zkus se podívat, možná alespoň něco vyčteš.
A umíš anglicky? Tvůj případ je i na www.agoraquest... _________________ Honza - kokúň
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne únor 22 2009, 19:24 Předmět:
lufi napsal(a):
kokun napsal(a):
Použij "Google Překladač".Já ho mám uložený na liště a jak něco potřebuji přeložit,stačí zkopírovat adresu stránky,nastavit jazyk ze kterého chceš přeložit,vložit adresu a kliknout na "Přeložit".
Zaslal: ne únor 22 2009, 22:31 Předmět:
lufi napsal(a):
ako získam na elektrode punkty
Všechno tam píšou (na to, abys porozumněl, ani nemusíš umnět polsky ) - můžeš je nakupovat (třeba formou SMS), nebo získávat i jinak.
Třeba tím, že budeš "aktivním členem" na fóru, budeš i jinak přispívat (třeba jim zašleš nějakou dokumentaci apod.). _________________ Honza - kokúň
