TV Sony KV-32CS70K nejede
lufi
Založen: May 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 18:12    Předmět: TV Sony KV-32CS70K nejede Citovat
Zdravím, trápím sa s touto velmi ťažkou telkou, po zapnutí nenabehne VN, všetky napetia sú OK, stb led bliká 8x, našiel som v manuále že, je to problém horizontal protection, vymenil som obidva tranzistory Q8803 aj Q8804 všetko okolo som pemeral ale nič som nenašiel, stretol sa niekto s týmto problémom ??? Dík moc za radu...........
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Na polské "elektrodě" se probírá tvůj případ (8 blik.) - je tam i schéma š. AE 6B - ale "musíš mít pliky!"
Honza - kokúň
__________________________
lufi
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 18:35    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Schema mám,,, ale polsky neumím
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 18:53    Předmět: Citovat
lufi napsal(a):
kokun napsal(a):
To já bohužel taky - ale zkus se podívat, možná alespoň něco vyčteš.
A umíš anglicky? Tvůj případ je i na www.agoraquest...
Honza - kokúň
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 19:17    Předmět: Citovat
translater google.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 19:24    Předmět: Citovat
lufi napsal(a):
kokun napsal(a):
Použij "Google Překladač".Já ho mám uložený na liště a jak něco potřebuji přeložit,stačí zkopírovat adresu stránky,nastavit jazyk ze kterého chceš přeložit,vložit adresu a kliknout na "Přeložit".
lufi
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 21:53    Předmět: Citovat
ako získam na elektrode punkty
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 22:31    Předmět: Citovat
lufi napsal(a):
Všechno tam píšou (na to, abys porozumněl, ani nemusíš umnět polsky Rolling Eyes ) - můžeš je nakupovat (třeba formou SMS), nebo získávat i jinak.
Třeba tím, že budeš "aktivním členem" na fóru, budeš i jinak přispívat (třeba jim zašleš nějakou dokumentaci apod.).
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 22:33    Předmět: Citovat
lufi napsal(a):
Pravděpodobně budeš muset napsat nějaký příspěvek.
Punkty=Body
Tak jako tu na "Bastlírně",za každý příspěvek,bod.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 14:39    Předmět: Citovat
CO jeto za desku.Měl jsem vadný,nevím,jestli tam je lm383.Pošli co je to za desku.
paca123
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 15:14    Předmět: Citovat
lufi
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 23:09    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
chassi A6EB
lufi
lufi napsal(a):
paca123 napsal(a):
chassi A6EB
sory AE6B
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 9:32    Předmět: Citovat
lufi - a vymenil si len tie dva tranzistory? ..mali prieraz C-E?
lufi
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 9:57    Předmět: Citovat
komeky napsal(a):
Prieraz som nenameral ale pre istotu som ich vymenil...
