OVP ctv28hd13o
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 15:54    Předmět: OVP ctv28hd13o Citovat
zdravím,na patici obrazovky je občas slyšet výboj.Po té se vypne audio,po zapnutí vše v pořádku.Dík Milan121
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 17:34    Předmět: Citovat
Možná jsou svody na desce obrazovky a nebo je vadná obrazovka. Nezapínej to do opravy, výboje můžou odpálit procesor apod.
Milan121
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 18:16    Předmět: Citovat
Ono to zlobí již delší dobu.Ty přeskoky jsou asi na jiskřišti F.Je možné ž eby to bylo VN trafem?Napájení zvýšené není je tam 138V,buzení se mi zdá taky v pořádku.Tak jsem si říkal jestli se neproráží trafo a tím pádem se zvyšuje i napětí na obrazovce.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 18:32    Předmět: Citovat
Podívej se ještě na patici.A jinak B+ má být asi 142V....
Roman
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 12:42    Předmět: Citovat
Skus sa pozdriet na peticu obrazovky (rozobrat zvykne tam byt zaoxidovane iskrisko. Wink
Milan121
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 14:33    Předmět: Citovat
Začalo to mít trošinku jiný vývoj.Jak to jede tak 15 minut tak se začne zmenšovat ze všech stran obraz a nefunguje poduška a asi za pět minut se začnou vlnit svislé linky.+B stále drží.Takže musím bádat dál.Je zajímavé že obraz nejde rozostřit.Jen trošinku.
