Měnič EPD-12/24-350
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 10:31    Předmět: Měnič EPD-12/24-350 Citovat
Zdravím ! Tohle mě přinesl kamarád z kamionu že to nemění - jen píská. Našel jsem tedy na výstupu dva proražené MOS-FETy IRF 740. Nahradil jsem je novými a ono to začlo měnit ale jen 180AC. Asi po minutě to začlo pomalu ztrácet napětí a za pár vteřin jsem byl tam kde jsem byl už před tím. Schéma jsem na to nikde nenašel a je na tom zespoda napsáno - MADE IN TAIWAN. No - než se s tím praští chci se prosím zeptat jestli s tím má něldo nějaké zkušenosti nebo schéma. Prý to ale stálo dost korun, pořád ale asi míň než něco kvalitnějšího z evropy.
minostor
Založen: Feb 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 16:05    Předmět: Citovat
hmm je dost mozne, ze tam bude toho odvaleneho viac aky budic to pouziva? myslim IO
Kaca
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 16:23    Předmět: Citovat
TL 494CN. Je na samostatné desce s operákem LM 324N.
minostor
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 16:59    Předmět: Citovat
ma ten menic nejake konkretne oznacenie? popripade hod nejake fotky
Kaca
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Měnič EPD-12/24-350
Fotky zkusím dodat během zítřka. Díky !
Kaca
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 7:54    Předmět: Citovat
Moc a moc se omlouvám za kvalitu ale k dispozici byl jen synův mobil.
http://cherokee007.ic.cz/menic_1224_220/
minostor
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 15:12    Předmět: Citovat
no ty jojo Very Happy moze tam byt viac faktorov preco to robi to klesanie napätia. Hm vyskusal by som zmerat na budiacich tranzistoroch ci ide napätie na Gate ( po klesnuti OUT napätia), resp. ak mas merak na meranie frekv., ze aka tam ide frekvencia. Mala by to byt prva nozicka z lava (ked sa pozries na ten Mosfet z predu).
Ak spravne kukam tak su 4 asi budu poparovane. Popripade zmeraj napätia na primari toho trafa.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Tak že minostor - děkuji za pomoc. Nakonec jsem vyměnil všechny ty FETy ( samozdřejmě jen koncové ) a je to O.K.
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 6:41    Předmět: Citovat
Před týdnem jsem měl na stole další od stejného výrobce ale 150 W a to samé. Výměna konců a je O.K.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Škoda že také šťastie nemal Surik s jeho pokazeným 1200W meničom, už sa ale viac neozval, ktovie ako chúďa menič dopadol Confused
